Nouveau bébé, nouveaux pb !
Modérateur : valJeep
- tristanlcf
re: Nouveau bébé, nouveaux pb !
pour tes feux stop contacteur
http://www.jeep-stock.com/jeep-grand-ch ... 42023.html
pour verifier tu passe sous la pedale de frein le contacteur se trouve a mi hauteur sur la pedale tu appui dessus pour voir deja s il n est pas bloqué .
sinon les fils du contacteur possible aussi .
sur les HO c'est normal que tu es un simple vase le bouchon normalement c'est un simple comme se des lave glace le bouchon de surpression se trouve sur le radiateur
le fonctionnement
la temperature de fonctionnement normal c'est 100° si tu as un import sa doit etre marqué en F donc c'est 212 le ventilo electrique se declenche a 105 c en F 221
et j arrete a 95 c en F 195
quand tu dit du jeux dans les roue arriere c'est quand tu leve la roue et que tu tire dessus que tu as du jeux si oui ton pont c'est un dana 35 c clips donc tu as du jeux au niveau des arbre de roue et le fameux clips .
on peut pas resséré si beaucoup de jeux c'est assez dangereux tu peut perdre ton arbre de roue
les tolerence exacte je sais plus mais en gros de 1 a 2mm c'est bon 3 a 4 mm c'est mort faut changé
2 solution soit 2 arbre neuf plus clips
ou je sais que certain refond usiné des clips plus epais justement pour rattrappé le jeux
un truc monte pas sur le toit pour nettoyé c'est pas solide cette merde
- Date d’inscription : février 2014
Oui pour les roues arrières il y a un léger jeu lorsque je lui soulève le cul.
En gros faut sortir les arbre et changer les bagues ?!
HAhahha c'est un collègue qui était dessus, je lui ai mis une soigné quand je l'ai vu !
Faut que je recolle le plafonnier aussi ou que j’agrafe la toile dans la mousse du toit !
- tristanlcf
donc si tu change que les c clips tu aura du jeux quand meme si tes arbre sont usé aussi
pour tes frein bete mais les ampoules elle sont bonne
- Jo49
"le dana 35 , c'est de la daude!"
Gaffe quand même si c'est bien le c-clips... un coup à perdre roue et demi arbre en même temps
XJ 4L gros pneus... vendu
Sinon je monte le pont arrière du 2.1L !!
Les ampoules sont bonnes oui x)
- tristanlcf
impossible de monté un pont de 2.1 td c'est pas les meme couple conique que sur le 4LBoeufman a écrit :Arf maudits arbres !!!
- tristanlcf
- valJeep
- Localisation : entre sauvignon et chardonnay :D pays d'Ancenis ;)
Pour savoir si les clips sont bons, tu lèves la roue arrière, et tu tires ou pousses dessus (vers le diff), sil bcp de jeu les clips sont HS aussi
- tristanlcf
seul certain on des 8.25
sinon c'est les couple conqiue qui sont pas pareil
essai de monté ton pont de 2.1 sur le 4L va roulé avec et surtout oublie pas de le mettre en part time apres tu viendra demandé comment on change un couple conique
