Conseil sur un Y61 long
- reivax22
re: Conseil sur un Y61 long
De ce que je m'en rapelle , éviter les premières générations de Patrol 3l (casse piston et pompe injection) , éviter les boites manuelles (casse de boite et volant moteur bi-masse). L'argument du changement de moteur par campagne de rapel Nissan n'est pas un gage de sécurité , certains moteurs changés ont encore cassé ...
Il semblerai que ceux là n'ont "plus" de problème (je crois à partir de 2004) J'adore la tronche du Patrol , par contre je ne souhaitais pas prendre le risque financier du remplacement moteur si pas de prise en charge Nissan , j'avais donc signé pour un WJ 2.7 que j'ai revendu après 2 ans d'usage pour finir avec un Disco TD5 qui me va très bien.
- fiumorbu-2b
- Date d’inscription : octobre 2012
Même chez Nissan, on se retrouve entre Jeepiste !reivax22 a écrit :A une période j'hésitai entre le Patrol 3l , le WJ 2.7 ou le renouvellement de mon Disco TD5.
[ATTACH=CONFIG]76661[/ATTACH]
Moi aussi j'aime beaucoup sa tronche et encore plus avec quelques modifs
Pour ce que j'ai lu a gauche et a droite, il faudrait viser les années 2003-2005 (amélioration ou rectif' sur le bloc 3L par Nissan) ensuite ce serais une version common rail (?!!!?? J'espère pas Renault) Pour ce qui est de la boite, la BVA n'a pas l'air d'être un atout pour le GR (de ce que j'ai lu)...
Si quelqu’un peut m'envoyer des retour la dessus
Patrol Y61 Td6
- reivax22
Tu retrouves ce moteur sur les Utilitaires Renaultfiumorbu-2b a écrit :...(?!!!?? J'espère pas Renault) ...
- fiumorbu-2b
Alors, une chose est sur, je n'irais pas sur ce modèle... Cherche quelque chose de fiablereivax22 a écrit :Tu retrouves ce moteur sur les Utilitaires Renault
Patrol Y61 Td6
- christian.styling
le GR Y61 il me semble qu'à ses débuts il déjaugeait son huile moteur dans les dévers d'où mauvaise lubrification d'où fragilité des pistons (info à vérifier)
et je crois que la solution aura été de lui coller un carter avec une meilleure contenance d'huile à partir de l'an 2000 (8.3 litres au lieu de 6.5 litres si mes souvenirs sont bons).
les copains conseillaient d'éviter les premières années jusqu'à 2003
en usage TT c'est vraiment un 4x4 qui passe partout, faut choisir un modèle avec d'origine barre stab dé-connectable, et bloc arrière... ça aide
2.2 TDCI - 2012 - 115 000 km
- christian.styling
- boula
fiumorbu-2b a écrit :Personne ???
Plutot 3L ou 2,8 ?
BVA ou manuelle ??
pour les points noir...............Biactol bien sûr
"heureux soient les fêlés car ils laisseront passer la lumière".
- boula
le GLX ou SLX donc.christian.styling a écrit :je ne connais pas bien le GR Y61, faut attendre lundi pour avoir des réponses éclairées
- reivax22
fiumorbu-2b a écrit :Alors, une chose est sur, je n'irais pas sur ce modèle... Cherche quelque chose de fiable
T'as certainement du aller trainer là bas : http://www.patrol-gr.net/forums.html
- christian.styling
