[Hyundai] Hyundaï satelitte 4x4 info ?
Modérateur : MG94
- dede83
- Banni
re: Hyundaï satelitte 4x4 info ?
- Galopper 59
- VIP
il peterait pas..dede83 a écrit :il y a un antidemarrage sur la clé avec transpondeur ?
deja eu le PB...le demarreur donne..et rien..pas un toussotement..nada!!
- jmlmsa
- Galopper 59
- VIP
a la livraison du VL tu avais une cles violet(et deux noir)jmlmsa a écrit :On y avait pensé d'alimenter l'électrovanne "manuellement" mais on n'avait rien de mieux. On a pensé plutôt à un prob de l'antidémarrage mais sans liaison "valise" on ne peut pas vérifier.
la violet sert a coder le boitier..
- jmlmsa
- Galopper 59
- VIP
donc c'est pas un pb d'anti demarrage..(pour les essais n'utilise que la violet pour eviter des erreurs diag )jmlmsa a écrit :oui, la clef violette a été remise , le mecano l'a eue. Elle ne demarre pas mieux que la clef noire.
le filtre a GO etre sur que c'est le bon..(deja eu le pb avec le discovery !! au garage le mecano avait fait une erreur)
mise en place d'une nourrice a l'entrée de pompe, amorcage et test..
etre sur que la pompe pompe..
- jmlmsa
EDITION
Le mécano vient de m'appeler : le boitier est mort. Il a en fait remplacé mon boitier par un autre dispo sur parc, celui ci indiquait alors un problème de pression de go à la pompe. Il faudrait donc changer le boitier (1100E) puis conduire le véhicule chez un dieseliste pour tester la pompe. Selon lui, le boitier n'a pas supporté la panne de courant ou la mise des pinces. Pourtant j'ai respecté la procédure. En même temps je ne suis toujours pas convaincu par ce truc de pompe, je ne vois pas de rapport entre une panne de batterie et une panne de pompe à GO qui est mécanique.
- jmlmsa
- méfiez vous; n'oubliez pas le contact , la chute de tension provoqué par le préchauffage et les différents relais a fait "clignoter" les relais de préchauffage, électrovanne de la pompe et autres. Il est fort probable que ces accoups intempestifs et les arcs en découllant soient à l'origine du "grillage" du boitier.
-ne tombez pas en panne pendant l'été; Satellite déposé 3juillet, récupéré le 11aout, pour un boitier à changer.... 1 mois de diagnostic, 1 semaine pour la commande, 1 heure pour le changer...
Heureusement que je n'avais pas revendu mon vieux ford explorer qui trainait au fond de la cour depuis 1 an 1/2. Une batterie neuve et hop, il a bien dépanné celui là.
- jmlmsa
après avoir récupéré "la chose" première frayeur au bout de 3 jours : ça démarre plus . Mais je ne me suis pas fait avoir ce coup là, en fait j'utilisai la 3ième clef qui n'avait pas été reprogrammées sur le nouvel ECU .
4ième jour, un collègue qui me suivait m'indique de grosses fumées noires à l'accélération. Le lendemain, je remarque des pertes de puissances significatives. De km en km ça s'enpire, fumées blanches, fumées noires, cliquetis dignes d'un 504 de 600000KM à froid....En débranchant l'EGR ça semble s'améliorer, plus de claquement ni de fumées blanches mais fumée noire, et de moins en moins de pêche.
Diagnostic de chez Hyundai : pompe d'injection et injecteurs
J'y crois pas, ils veulent à tout pris me faire changer cette pompe. Je rentre tant bien que mal à la maison en 1ière sur un filet de gaz, sinon ça fume comme du brouillard noir et ça claque trop. Je démonte l'EGR et me rend compte que l'admission est quasi bouchée de cambouis... je démonte l'admission et là c'est presque 8mm à 1cm de gras et suies sur les parois. Nettoyage de tout ça au dégraissant, remontage. Changement du filtre à GO au cas où.... rien de mieux. En furetant sur les différents forums, je trouve aussi le problème du catalytique.
Démontage et essais. Le Satellite et son turbo me font un bruit de Paris-Dakar ; il tire comme jamais, plus de fumée.
POT CATALYTIQUE BOUCHé : plein de cambouis aussi. nettoyage à l'eau bouillante avec dégraissant, plusieurs rinçages jusqu'à avoir de l'eau propre (après décantation il reste plus de 5 cm de gras au fond d'un seau) . Remontage, je n'ai plus le bruit "Dakar" et les accélérations "turbo libéré" mais tout remarche à nouveau comme avant.
A en discuter avec le marchand de pièces "AD" chez qui je m'approvisionne il me confirme que ce souci arrive souvent (à cause de l'EGR) et que chez les "Tuning" on remplace le catalytique par une tubulure "Afrique" directe. Il suffit de remettre le cata et l'EGR pour le CT. Qu'en pensez vous?
- dede83
- Banni
