[Hyundai] Hyundaï satelitte 4x4 info ?
Modérateur : MG94
- jmlmsa
re: Hyundaï satelitte 4x4 info ?
me voilà sans satellite 4WD depuis 2 semaines. Il s'est immobilisé suite à une panne de batterie. Depuis, plus de démarrage ; le démarreur tourne, le moteur "pète" 1 coup puis plus rien. J'ai vérifié le circuit de GO, RAS, l'électrovanne du boitier d'injection RAS.... quoique : elle est ouverte au moment du contact et se coupe dès que le moteur tourne. Les valises diag du concessionnaire ne peuvent pas communiquer avec l'ECU donc le mécano ne peut pas faire de diag. On tourne en rond et le mécano ne sait plus quoi faire. Quelqu'un a t il une idée.
- Galopper 59
- VIP
ce fut un moment le PB des clio "D" l'electrovanne..
apres controle du neman... etre sur que la polarité est bien presente en pré contact et contact..
ca elimine deja les ecentuels PB elec..
- dede83
- Banni
- Galopper 59
- VIP
il peterait pas..dede83 a écrit :il y a un antidemarrage sur la clé avec transpondeur ?
deja eu le PB...le demarreur donne..et rien..pas un toussotement..nada!!
- jmlmsa
- Galopper 59
- VIP
a la livraison du VL tu avais une cles violet(et deux noir)jmlmsa a écrit :On y avait pensé d'alimenter l'électrovanne "manuellement" mais on n'avait rien de mieux. On a pensé plutôt à un prob de l'antidémarrage mais sans liaison "valise" on ne peut pas vérifier.
la violet sert a coder le boitier..
- jmlmsa
- Galopper 59
- VIP
donc c'est pas un pb d'anti demarrage..(pour les essais n'utilise que la violet pour eviter des erreurs diag )jmlmsa a écrit :oui, la clef violette a été remise , le mecano l'a eue. Elle ne demarre pas mieux que la clef noire.
le filtre a GO etre sur que c'est le bon..(deja eu le pb avec le discovery !! au garage le mecano avait fait une erreur)
mise en place d'une nourrice a l'entrée de pompe, amorcage et test..
etre sur que la pompe pompe..
- jmlmsa
EDITION
Le mécano vient de m'appeler : le boitier est mort. Il a en fait remplacé mon boitier par un autre dispo sur parc, celui ci indiquait alors un problème de pression de go à la pompe. Il faudrait donc changer le boitier (1100E) puis conduire le véhicule chez un dieseliste pour tester la pompe. Selon lui, le boitier n'a pas supporté la panne de courant ou la mise des pinces. Pourtant j'ai respecté la procédure. En même temps je ne suis toujours pas convaincu par ce truc de pompe, je ne vois pas de rapport entre une panne de batterie et une panne de pompe à GO qui est mécanique.
- jmlmsa
- méfiez vous; n'oubliez pas le contact , la chute de tension provoqué par le préchauffage et les différents relais a fait "clignoter" les relais de préchauffage, électrovanne de la pompe et autres. Il est fort probable que ces accoups intempestifs et les arcs en découllant soient à l'origine du "grillage" du boitier.
-ne tombez pas en panne pendant l'été; Satellite déposé 3juillet, récupéré le 11aout, pour un boitier à changer.... 1 mois de diagnostic, 1 semaine pour la commande, 1 heure pour le changer...
Heureusement que je n'avais pas revendu mon vieux ford explorer qui trainait au fond de la cour depuis 1 an 1/2. Une batterie neuve et hop, il a bien dépanné celui là.
