ptit soucie voyant de 4x4 qui clignote
Modérateur : této
ange_remy
re: ptit soucie voyant de 4x4 qui clignote
Message par ange_remy »
j ai chercher si sais se capteur ou un autre
d apres que je lit il serai a droite en haut et très dur a démonter :( , moi je le voie a gauche (coter chauffeur )
passe on mode landiste :p
mich07
Message par mich07 »
ange_remy a écrit :j ai chercher si sais se capteur ou un autre
Oui, il est a gauche, cote levier vitesse. Tu peux acceder aux connections electriques en demontant les souflets et caches autour des leviers de vitesse, je pense que tu peux le tester par la, par contre le demonter je pense pas. Il faut avoir le bras long et souple pour l'avoir de dessous.
Lorsque ton voyant clignote, donc en 2roues motrices si j'ai bien compris!!!!, peux tu passer en courtes????
Ils m'ont demandé ce que je voulais être quand je serai grand, j'ai répondu heureux
J Lennon
ange_remy
quand il clignote non peux pas passer en court , que si j appui sur le bouton pour le mettre en4x4 peux le mettre en courte ,
pour le tester doit trouver un testeur le mien mort
doit démonter tout le bloc en plastique j ai bien l impression sais sa ?
ange_remy
photo trouver sur le net en rouge sais bien sa capteur la ?
mich07
C'est bien lui, ;)
J Lennon
mich07
Celui du pont avant tu l'as démonté? ! Le clignotement du voyant, plutôt lent ou rapide? Si c'est du genre 1 fois par petite seconde et qu'il n'accélère pas apres kelk secondes de fonctionnement je regarderais celui ci en premier..... ;)
J Lennon
ange_remy
se lui de l avant il es ou de capteur je voie pas ? ,
autrement le voyant clignote lentement ,
rien démonter changer quelle que durite hs
mich07
ange_remy a écrit :se lui de l avant il es ou de capteur je voie pas ? ,
Peut pas te mettre de photo, j'ai pas mon front sous la main.... on peut le voir de dessous a l'avant un peut du style du boitier denclenchement mais jsai plus quel côté. Yavais eu des posts avec photo ya dja un moment essaye de rgarder.... ;)
J Lennon
ange_remy
je crois les trouver
coter de la prise dur dur pour un teste , comme je nes pas de testeur le mien et hs
on les trouve sur le net sais capteur il on un nom j ai beaux cherche je trouve pas :(
mich07
A mon avis ca va se trouver chez opel..... tu peux essayer de touver moins cher chez des revendeurs sous le nom de contacteur de marche arriere. ?.. ce sont les mm,(éventuellement la connectique est a changer) comme celui que tu dois avoir a l arrière de la boite a côte du moteur électrique d'énclenchement du transfert....
J Lennon
