probleme compteur terrano 2
- didi
re: probleme compteur terrano 2
pis y'a p'tête aussi des soucis avec des condensateurs qui se déchargent au mauvais moment...
pépère, il a ka se gratter la tête, c'est son boulot. Pas gratteur de tête, mais l'électricité, il connait
- vincent sch
Merci pour le cadeau Didi. La c'est des pannes aléatoires Je penche comme toi sur un truc qui se dilate avec la chaleur et qui fait contact quand il fait chaud. Commence par vérifier toutes les soudures de ton afficheur. Faut vérifier à la loupe. Si tu as le moindre petit doute, refait les soudures après avoir retiré l'ancienne soudure.
- didi
t'en penses quoi Pépère
- vincent sch
Peut être un souci coté régulateur du coté de l'alternateur?
Je tatonne, je ne sais pas trop où chercher.
- Date d’inscription : mai 2014
ça fonctionne lorsqu'il fait au dessus de 20 degré et pas quand il fait froid.
vous avez compris l'inverse je pense.
cordialement
- vincent sch
Quand tu écris que cela fonctionne à température au dessus de 20°C. Moi j’en déduis que tout va bien au dessus de 20°C et que cela déconne un max dès qu’il fait plus froid. Donc tu as des phénomènes de bagotemant du signal tant qu’il fait froid. A froid les métaux se rétractent et donc , il serait tout à fait possible qu’une soudure mal faite ou mal refaite ne fasse pas contact lorsqu’il fait froid et que le contact s’établisse uniquement lorsqu’il fait chaud et que les pièces métalliques se sont dilatées.
Tu dis avoir refait les soudures de ton afficheur. Qu’as-tu utilisé comme produit. De l’étain pour plomberie ? As-tu supprimé l’ancienne soudure pour la remplacer par de la nouvelle ? T’es tu contenter de réchauffer simplement les zones suspectes ? Les soudures que tu as refait, n’ont-elles pas « bavées » au point de diminuer l’isolant nécessaire entre deux pistes ?
Regarde si tes soudures forment bien des cônes et non des boules. Regarde si toutes tes soudures sont bien brillantes et non mat. Ne chauffe pas trop longtemps les zones ou il y a des puces ou des circuits intégrés. (Procède de façon à alterner les pates que tu soudes afin que le circuit ne puisse pas surchauffer)
Je regarderai aussi du coté de l’alternateur. Installe un voltmètre galvanomètre à aiguille au niveau des cosses de la batterie pour voir si tu as des sauts de tensions qui coïncident avec tes sauts des galvanomètres de ton afficheur. (Un voltmètre digital est pas vraiment intéressant, il ne permet pas de visualiser ces sauts de tensions. Il réalise une moyenne des mesures qui écrête le signal)
Cela m’étonnerait que cela puisse venir d’une quelconque sonde. Une sonde qui arriverai à elle seule à perturber tes galvanomètres de ton afficheur sans pour autant perturber l’ECU, ben la c’est très fort.
mon compteur avais deux problèmes a la base.
les segments de l'afficheur, et ses aiguilles folles a froid.
j'ai réchauffé mes soudures et remis un point d’étain.
l'afficheur remarche super bien mais toujours les aiguilles folles.
j'ai aussi remarqué que lorsque les aiguilles bougent dans tout les sens,le compteur journalier et l'heure se remettent a zéro comme si le compteur avait des micro coupures a répétition.
et voyant lave glace et celui de température qui clignote.
dés que je roule plus de 5 minutes,ça s’arrête et remarche nickel.
si il faut plus de 20 degrés dehors ça marche direct,pas de problème.
vraiment blizzard cette affaire
- didi
Y'a p'tête un des circuit qui n'est pu très bien isolé des autres, comme par exemple çui de la température extérieure, vu qu'à partir d'un certain signal, ça fonctionne...
mais si tu as une remise à zéro également, ce circuit ou sa connectique, est en cause...amha!!
Dis donc, Pépère, un ohm-mètre ça peut être utile sur un circuit imprimé???
- dede83
- Banni
- vincent sch
J'aime bien la réponse de Dédé. Oui, pour vérifier la continuité de tous les circuits et vérifier l'isolation d'un circuit par rapport à un autre. C'est un truc à faire.
Mais il y a un truc qui m'intrigue. Vous avez des voyants lave glace sur vos engins? Ca ne semble pas t'avoir surpris plus que cela. Etonnant pour un esprit vif comme le tien. Tu as déjà le cerveau embrumé par les effluves du vin de messe que tu as chipé à la sacristie?
Sinon, regarde voir si tu as continuité entre chaque piste et les fils des connecteurs qui sont au cul de l'afficheur. Au moins on sera déjà certain qu'il n'y a pas de mauvais contact à ce niveau la. Tu enfonces une aiguille dans chaque fils et tu mesures la continuité avec le point le plus proche sur la piste tout en bougeant les fils au niveau du connecteur.
