probleme compteur terrano 2
- Date d’inscription : mai 2014
re: probleme compteur terrano 2
j'ai remarque cette après midi que lorsqu'il fait chaud et que le véhicule a démarrer depuis plus de 3h,ça ne le fait pas.
la batterie est neuve,connexion bonne,j'ai fait essai de la débranché pour réinitialisé et rien.
comment fonctionne le système de préchauffe?
j'ai plus l’impression qu'il s'agit d'une temporisation ou une sonde qui a un souci.
- vincent sch
As-tu bien vérifié que le connecteur est bien verrouillé au cul de ces relais ? Nini, dans son manuel atelier souligne ce point la.
Le post chauffage se met uniquement en route lorsque la température du liquide de refroidissement est inférieur à 50°C.
Cela expliquerai que tu n'as pas de problème lorsque le moteur a déjà tourné et qu'il est chaud.
bonne soirée.
merci beaucoup
j'ai fait plusieurs essais.
j'ai donc démonté ma batterie et nettoyer les 3 relais qui se trouve derriere.
toujours rien.
je me suis aperçu après quelques jours d’utilisation que lorsqu’il fait au dessus de 20 degré a mon compteur,je n'est plus de problème,même si le véhicule n'a pas démaré depuis plusieurs jours.
je penserais donc plus a une sonde.
qu'n pense tu?
- didi
pis y'a p'tête aussi des soucis avec des condensateurs qui se déchargent au mauvais moment...
pépère, il a ka se gratter la tête, c'est son boulot. Pas gratteur de tête, mais l'électricité, il connait
- vincent sch
Merci pour le cadeau Didi. La c'est des pannes aléatoires Je penche comme toi sur un truc qui se dilate avec la chaleur et qui fait contact quand il fait chaud. Commence par vérifier toutes les soudures de ton afficheur. Faut vérifier à la loupe. Si tu as le moindre petit doute, refait les soudures après avoir retiré l'ancienne soudure.
- didi
t'en penses quoi Pépère
- vincent sch
Peut être un souci coté régulateur du coté de l'alternateur?
Je tatonne, je ne sais pas trop où chercher.
ça fonctionne lorsqu'il fait au dessus de 20 degré et pas quand il fait froid.
vous avez compris l'inverse je pense.
cordialement
- vincent sch
Quand tu écris que cela fonctionne à température au dessus de 20°C. Moi j’en déduis que tout va bien au dessus de 20°C et que cela déconne un max dès qu’il fait plus froid. Donc tu as des phénomènes de bagotemant du signal tant qu’il fait froid. A froid les métaux se rétractent et donc , il serait tout à fait possible qu’une soudure mal faite ou mal refaite ne fasse pas contact lorsqu’il fait froid et que le contact s’établisse uniquement lorsqu’il fait chaud et que les pièces métalliques se sont dilatées.
Tu dis avoir refait les soudures de ton afficheur. Qu’as-tu utilisé comme produit. De l’étain pour plomberie ? As-tu supprimé l’ancienne soudure pour la remplacer par de la nouvelle ? T’es tu contenter de réchauffer simplement les zones suspectes ? Les soudures que tu as refait, n’ont-elles pas « bavées » au point de diminuer l’isolant nécessaire entre deux pistes ?
Regarde si tes soudures forment bien des cônes et non des boules. Regarde si toutes tes soudures sont bien brillantes et non mat. Ne chauffe pas trop longtemps les zones ou il y a des puces ou des circuits intégrés. (Procède de façon à alterner les pates que tu soudes afin que le circuit ne puisse pas surchauffer)
Je regarderai aussi du coté de l’alternateur. Installe un voltmètre galvanomètre à aiguille au niveau des cosses de la batterie pour voir si tu as des sauts de tensions qui coïncident avec tes sauts des galvanomètres de ton afficheur. (Un voltmètre digital est pas vraiment intéressant, il ne permet pas de visualiser ces sauts de tensions. Il réalise une moyenne des mesures qui écrête le signal)
Cela m’étonnerait que cela puisse venir d’une quelconque sonde. Une sonde qui arriverai à elle seule à perturber tes galvanomètres de ton afficheur sans pour autant perturber l’ECU, ben la c’est très fort.
