probleme compteur terrano 2
- didi
re: probleme compteur terrano 2
Y'a p'tête un des circuit qui n'est pu très bien isolé des autres, comme par exemple çui de la température extérieure, vu qu'à partir d'un certain signal, ça fonctionne...
mais si tu as une remise à zéro également, ce circuit ou sa connectique, est en cause...amha!!
Dis donc, Pépère, un ohm-mètre ça peut être utile sur un circuit imprimé???
- dede83
- Banni
- vincent sch
J'aime bien la réponse de Dédé. Oui, pour vérifier la continuité de tous les circuits et vérifier l'isolation d'un circuit par rapport à un autre. C'est un truc à faire.
Mais il y a un truc qui m'intrigue. Vous avez des voyants lave glace sur vos engins? Ca ne semble pas t'avoir surpris plus que cela. Etonnant pour un esprit vif comme le tien. Tu as déjà le cerveau embrumé par les effluves du vin de messe que tu as chipé à la sacristie?
Sinon, regarde voir si tu as continuité entre chaque piste et les fils des connecteurs qui sont au cul de l'afficheur. Au moins on sera déjà certain qu'il n'y a pas de mauvais contact à ce niveau la. Tu enfonces une aiguille dans chaque fils et tu mesures la continuité avec le point le plus proche sur la piste tout en bougeant les fils au niveau du connecteur.
- Date d’inscription : mai 2014
je prend une photo demain.
merci encore pour votre aide.
Salut Juju,jujudu15 a écrit :merci Vincent pour tes infos.
j'ai aussi remarqué que lorsque les aiguilles bougent dans tout les sens,le compteur journalier et l'heure se remettent a zéro comme si le compteur avait des micro coupures a répétition.
et voyant lave glace et celui de température qui clignote.
J'ai eu aussi par le passé, l'opportunité (malheureusement) de m'intéresser à ce fichu 'compteur'...
Ce que tu décris me semble correspondre à la procédure d’auto-diagnostic des instruments. Le problème est que dans ton cas, cette procédure est lancée de manière répétitive par le microcontrôleur du 'compteur' sans raison apparente. Il me semble avoir lu quelque part que l'on peut lancer la procédure d’auto-diagnostic à l'aide des boutons de réglage de l'heure et de remise à 0 du compteur journalier. Je ne sais plus où j'ai lu çà... Peut-être qu'un de ces boutons poussoirs est défectueux (??!!).
Cela ressemble quand même plus à un plantage du microcontrôleur... La cause la plus probable de ce plantage pouvant être une tension d'alimentation du microcontrôleur très instable ou trop faible. Il me semble avoir compris que tu as vérifié/nettoyé les connecteurs de la carte affichage (KF contacts ou équivalent?), donc on peut considérer que le 12V arrive propre sur la carte... Si c'est bien le cas, il faut vérifier si les alimentations dérivées du 12V sont elles aussi de bonne qualité. La première à laquelle tu pourrais t'intéresser est celle de 5V qui entre autres, alimente le microcontrôleur de la carte d'affichage.
Didi a mentionné à plusieurs reprises de vérifier les condensateurs électrochimiques, l'as tu fait? Sur l'afficheur du T2 3L, il y en a 5 ou 6 en haut à droite de la carte, côté afficheur, je suppose que c'est aussi le cas sur ta carte. Si ils sont bombés, il faudrait les remplacer.
Si les vérifications d'alim ne donnent rien, il faut t'orienter vers un problème de dérive thermique d'un composant ou de mauvais contact sur la carte. Pour le problème thermique, tu peux, à l'aide d'une bombe givrante KF essayer de trouver le composant défectueux. Si le problème est un mauvais contact, il est probable que tu le trouveras au niveau d'une soudure. Malheureusement il y a beaucoup de composants CMS dont le microcontrôleur sur cette carte. Si tu en arrives à ce stade du dépannage, il est préférable de le faire sur une table et non plus dans la voiture... Tu alimentes la carte avec une batterie ou une alim stabilisée en 12V et tu contrains la carte pour essayer de trouver où se situe le mauvais contact. J'espère que la soudure défectueuse n'est pas au niveau du microcontrôleur car le pas des broches étant très faible, reprendre une soudure sans un outillage adapté serait loin d'être évident.
J'espère que je ne t'ai pas trop embrouillé
non tu ne m'a pas embrouillé,je suis un peut de la partie,car je suis électromécanicien.
je grattouille un peut en électronique mais ne maîtrise pas.
donc avec votre aide,je pense que ça va le faire.
je n'est pas pu le regarder cette semaine car pas mal pris par mon travail.
je suis en congé se soir pour une semaine donc,je vais pouvoir m'y consacré.
je vous tiens informé de l'avancement
a bientot
- vincent sch
Merci Batla pour toutes ces infos, vachements important. Effectivement, l'auto diagnostique nécessite l'appuis simultané des deux boutons de mise à zéro. Cela me fait penser à autre chose. Avant d'attaquer les travaux suivant les recommandations de Batla, pourquoi ne pas commencer par tirer les deux boutons vers toi? J'avais un souci de blocage des aiguilles qui apparaissait et disparaissait en fonction de la température ambiante. En touchant à ces boutons j’avais provisoirement réglé le problème. C'était le fond de l'afficheur en plastique qui bloquait les aiguilles. J'ai mis quelques rondelles sous les vis de fixation de la carte électronique pour avancer un peu la carte, cela a mis de l'espace entre les aiguilles et le fond plastifié et tout est rentré dans l'ordre. Peut être que tu as un problème similaire? Tire voir les deux boutons de remise à zéro vers toi.
Si c'était l'auto diagnostique qui se mettait en branle tout seul, alors on aurait des codes qui s'afficheraient au niveau du compteur digital. Or notre ami n'a jamais parlé de codes qui s'affichent.
j'ai redémonté mon compteur,refait toutes les soudures,même le processeur.
et rien,toujours pareil.
j'ai remarqué des nouveautés.
-je ne pense pas que se soit l'alternateur car,je met le contact sans démarrer et le compteur quand même le problème,les aiguilles folles,voyant de réserve gazole et lave glace,je pense car comme un pare brise avec des jets couleur orange.
-les condensateurs n'on pas gonflés mais circuit imprimé jaune autour d'un des condensateurs et un autre avec le plastique plier comme si ils avaient chauffer.
qu'en pensez vous?
- didi
passke moi j'ai pas de voyant de parebrise avec du lave glace...
tu peux peut être mettre une photo...
mais t'as sûrement trouvé kekchoz avec ton circuit imprimé.
- vincent sch
Ne peux tu pas mettre des photos?
