qui a des astuces pour demonter le filtre a huile ?
re: qui a des astuces pour demonter le filtre a huile ?
La taille à 45° c'est pour avoir une ouverture plus grande pour faire entonoir . 2 petits trous de chaque coté avec un bout de fil de fer pour attacher le tout sous le filtre, le goulot vers le bas vers la bassine à recuperer l'huile.
Comme ça quand tu devisses le filtre, l'huile tombe dans l'entonoir et coule vers la bassine sans en mettre partout.
tu peux même mettre un bout de tuyau d'arrosage ou autre sur le goulot pour rallonger si necessaire.
Je le fait sur un Patrol GR, là aussi le filtre est horizontal juste au dessus du pont avant
- jeandu64
une petite idée
Une petite idée: il faudrait, une fois que la vidange est faite, remettre le bouchon de vidange (pas la peine de le serrer), fermer le remplissage d'huile et refaire tourner le moteur pour capter l'huile qui reste dans le filtre à huile et la faire descendre dans le carter. Mais il ne faut pas le faire tourner trop longtemps et pas en accelérant pour ne pas abimer le moteur, et certain diront peut-être que c'est risqué, mais on peut le faire j'usqu'a alumage du voyant de pression d'huile et pas plus. Ca n'a jamais vidé complétement le filtre, mais au moins, il de déborde pas quand on le sort de sont emplacement...
Voili.
Chuuss
- Carbu
Je débloque le filtre avec la clef à sangle qui passe ric-rac...
Une fois débloqué j'enfile un sachet en plastique autour du filtre et continue à dévisser à la main à travers le sachet.
Evidemment l'huile coule bien avant d'avoir complètement dévissé le filtre mais coule dans le sachet !
- kukuss62
- Date d’inscription : janvier 2014
Pas con j'essaierai la prochaine foisCarbu a écrit :Si ça marche sur un def, soit doit bien fonctionner aussi sur une japoniaiserie !!
pneus insa turbo super track 31/10,5/15, body lift 5 cms fait maison, ressorts arrieres +5 ironman, amortisseurs +5 amada xtreme adventure, triangles superieurs modifiés
- edefaverney
Par le dessus????
NON par le côté!!!
Manu
- Santana33
Toi c'est une usine à gaz ton terrano , quand on voit la première photo!!!
Bien le bonjour
- didi
de tout ce que j'ai lu, et aussi essayé, c'est sûrement une bonne idée pas chère à mettre en oeuvrealfisti19 a écrit :une vieille bouteille d'eau decoupée , tu enleves le fond en taillant à 45° et tu gardes la partie avec le goulot.
en plus, le filtre vidé de son huile sera moins chaud, et moins lourd à virer. je vais essayer ça la prochaine fois
- Olivier S.
Le sac autour, déjà essayé... Pas convaincu
Quant à la métodamanu, sur la dernière photo, t'en mets aussi partout
- didi
pis toi, t'es toujours content de ton déménagement filtrahuilesque?Olivier S. a écrit :Pas mal l'idée de la bouteille
- Olivier S.
