Calcul d'une poutre considérée comme une poutre travaillant en flexion, et reposant sur 2 appuis.
DONNEES
Caractéristiques du profil
Le profil est un tube de section rectangulaire de hauteur 260 mm
La base est de 65 mm
L'épaisseur est de 6 mm
Il a pour moment d'inertie: Ix 2 783,60 cm4
pour module d'inertie: I/v 214,12cm3
et pour masse linéaire 29,48 kg/m
la longueur du profil choisi est de L= 300 mm
Les caractéristiques de la matière (acier) sont:
Masse volumique: Mv= 7.85 kg/dm3
Limite élastique: Re= 24 daN/mm2
Module d'Young: E= 21000 daN/mm2
Le coefficient de sécurité appliqué est de: s= 0.21
Le poids propre de la poutre est de 8.84 kg
Nom Valeur en daN Type de charge Distance/A (mm) Mf (mm x daN) Ix x flèche Réaction en A (en daN) Réaction en B (en daN)
Poids propre 8.84 Charge répartie 0 441,09 148,06 5,88 5,88
Charges 1 11700 charge isolée 150 877 500,00 313 392,86 5 850,00 5 850,00
Charges 2 0 charge isolée 150 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - - - 877 941,09 313 540,92 5 855,88 5 855,88
La contrainte pondérée dans la poutre sera de 4,10daN/mm2
La contrainte maxi admissible est de 5,04 daN/mm2
Il est donc vérifié que la contrainte dans la poutre est inférieure à la contrainte maximale admissible
La flèche réelle de la poutre sera de 0,01mm
La flèche admissible pour la poutre est de 1,00 mm
Il est donc vérifié que la flèche est inférieure à la flèche maxiamle admissible
Le profil choisi est compatible pour cette application suivant les caractéristiques données
Tu dois pouvoir monter a 15 ou 16t. Ptet même 20, vu que tu à des nervures de 12mm au milieu. Par contre, il faut bien souder.
