Vilo bloqué après remontage
Modérateur : vincent sch
- dede83
- Banni
re: Vilo bloqué après remontage
- Ch_Couz
- gaston26
ou tu as pas le bon vilo pour le bloc ,ou pas correctement mis!Ch_Couz a écrit :Quoi donc ? j'ai rien compris
ou tu as pris les mauvais coussinets donc des coussinets pour cotes reparation!
en general ils existent plusieurs types de coussinets suivant les constructeurs pour vilo d'origine et c'est gravé sur le bloc,faut tjrs passé par des jauges de plasticages pour voir le jeu radial neuf ou pas neuf ,le jeu est là pour avoir un jeu de fonctionnement optimal a chaud comme a froid,pas de jeu c'est direct bloqué ou destruction des coussinets et du vilo,trop de jeu l'huile passe a coté et c'est un manque de lubrification et chute de pression,un vilo demonté doit passé obligatoirement par la metrologie!
ensuite si le vilo est dans les cotes sans reparations il faut trouvé en general si y'a prevu par le constructeur les coussinets prevu pour telle diametre de tourillon donc le plasticage est là pour aider
les premieres partis du vilo a morflé sont les manetons la liaison bielle ensuite les tourillons tout doit etre controlé!
https://www.google.com/search?q=jauge+d ... 39&bih=552
- Ch_Couz
Si pas assez d'huile ça peut bloquer ? si je verse les 7,5L prévus pour la vidange ça pourrait arranger les choses ?
- dede83
- Banni
Ch_Couz a écrit :Ce que j'ai fait là c'est simplement prendre l'ensemble vilo + coussinets sur un L200 (identique au mien) et le greffer sur le mien en virant mon vilo et mes coussinets, dans la logique ça devrait être bon non ?
BEN NON
Si pas assez d'huile ça peut bloquer ? si je verse les 7,5L prévus pour la vidange ça pourrait arranger les choses ?BEN NON
- Ch_Couz
vu comment on a galéré ça me gonflerait fortement de devoir ne serait-ce retomber le carter d'huile (logiquement il faut retirer le pont etc etc).
- Ch_Couz
Donc je devrais déposer tout et reprendre les côtes ? Sachant que je ne saurais pas le faire (correctement) on est dans la crotte.dede83 a écrit :
- dede83
- Banni
tu as la rta du moteur
un palmer
du plasticage
- Ch_Couz
