Vilo bloqué après remontage
Modérateur : vincent sch
- dede83
- Banni
re: Vilo bloqué après remontage
vilo en biais
jeu axial pas bon
coussinets de tourillons pas bons
- Ch_Couz
Cette aprem je vais redémonter et huiler avec une seringue pour être sur que la lubrification ne soit pas en cause.
- dede83
- Banni
- gaston26
oui tu as rentré en force souci de cale de jeu axiale si j'ai bien compris,et le pied de biche c'est pour les manouches!Ch_Couz a écrit :j'ai viré tout ce qu'il y avait autour pour avoir accès au carter d'huile et aux plaques devant et derrière le vilo, j'ai viré ces plaques, après dévissé les bieilles (remonté les pistons pour ne pas les abîmer), dévissé les bidules (j'espère ne pas me tromper de terme ^^) qui tiennent le vilo.
Après ça le vilebrequin tenait encore j'ai du faire evier avec un pied de biche pour le décoller d'un millimètre après il est "tombé" tout seul. J'ai récupéré tous les coussinets (bieilles + les gros), mis en place ceux du nouveau vilo, dans le bon sens évidemment et passé un léger (trop peut-être) filet d'huile avec mon doigt sur chaque.
Remontage du vilo avec du mal et juste maintenant avec le U du milieu, le numéro 3 avec la flèche vers l'avant du moteur), j'ai huilé de la même manière chaque coussinets qui allaient en bas et remonté le tout, remis les bielles en place et vissées.
Remis les plaque avec joints spi neuf et le carter d'huile.
Je me serai gouré quelque part ?
redemonte,recupere les cales du jeu axiale pour ce vilo au milieu du vilo sur l'ancien moteur,le vilo doit rentré droit sans forcé et sans jeu!
tu t'es gourru au montage et surtout pas monté un palier du serrage du vilo dans le mauvais sens ils sont numerote et un sens
- gaston26
ca sert rien pas besoin de 3 tonne d'huileCh_Couz a écrit :dans les trois cas je ne peux rien faire moi même ?
- Ch_Couz
Pour le remontage je n'ai pas eu à forcer pour le mettre au fond, c'était plus pour le tenir, mettre en place les plaques en même temps. Tous les paliers (ben e voilà le mot que je cherchais) sont à leur place et dans le bon, sens, en même temps si on loupe le chiffre et la flèche c'est qu'on est aveugle, et encore ... c'est tellement en relief qu'on pourrait le lire en braille
- Ch_Couz
Donc démontage et je veux bien regarder où ça frotte masi sans réussir à le faire tourner c'est délicatgaston26 a écrit :ca sert rien pas besoin de 3 tonne d'huile
- gaston26
trop risquer ton histoire
- dede83
- Banni
tu devisse tous les paliers de 2 tours et tu regarde si ça tourne ou pasCh_Couz a écrit :Donc démontage et je veux bien regarder où ça frotte masi sans réussir à le faire tourner c'est délicat
puis tu depose un palier tu contrôle tu resserre
tu passe a un autre
- Ch_Couz
J'ai simplement poussé les pistons jusqu'en haut, les bielles étant détachées du vilo c'est monté presque tout seul mais la compression qui m'a embêté pour les monter m'a aidé après en les maintenant en haut, pour les faire descendre j'ai juste desserré les bougies et les bielles se sont replacées directement sur le vilo sauf la N°3 que j'ai du accompagner un peu.gaston26 a écrit :redemonte et repose et test a vide sans que ca force,et j'aimerai savoir comment tu as remonter les bielles/pistons, et les remettre en place par la suite
