embrayage sacade (tremble)
- didi
re: embrayage sacade (tremble)
j'ai eu ça, problème qu'en 1ère.
- dic28
- Date d’inscription : juillet 2009
Sauf erreur de diag (pas facile sans le Vi entre les mains), ce n'est pas si grave que ça et ne nécessite pas un remplacement de l'embrayage en urgence.
Seule pb sur ton camion, c'est que c'est un 2,7l Et que tu as généralement (corriger moi si je dis une connerie Encore) une fuite d'huile par le joint spi de vilo ce qui peut crée un glissement de l'embrayage
- gaston26
support moteur/boite hs
ressorts disque cassées
volant moteur voilé ou gras
choisis
- didi
pourquoi veux tu qu'il y ait un rapport entre le joint spi vilo et le centreur?dic28 a écrit :C'est comme tout les moteur longi il y a une bague laiton entre le volnt moteur et l'arbre primaire de boîte (queue de boîte). Celle ci s'use et cela laisse libre le jeu que tu ressens.
- Terranova13
- Date d’inscription : septembre 2013
comment regler la garde??gaston26 a écrit :garde insufisante
choisis
- edefaverney
Manu
- dic28
Qui a dit qu'il y avais un rapportdidi a écrit :pourquoi veux tu qu'il y ait un rapport entre le joint spi vilo et le centreur?
- Piero83
- Date d’inscription : février 2013
mmhmm...Bebop a écrit :regarde tes supports moteur/boite
j'ai les 3 qui sont complètement secs sur le T1 et aucunes vibrations....
juste le moteur qui part en rotation sur la droite lors d'une forte accélération...(je le sens au levier de vitesse )...
Susuki SANTANA 413 Arceaux extérieurs Tétines - KTM 990 SMT 2010 AKRA - YAMAHA 750 YZF 1993 Dynojet
- Terranova13
je vais regarder les support moteur ,et le réglage de la pédale
je vous tiens courant.a+
Quand je démarre, en 1ère, au moment de l'accroche, ça tremble, puis après fini, plus jamais.
Il n'y a qu'au démarrage...
Les embrayages des Pathfinders sont réputés fragiles... Le mien à 124.000 km et semble fonctionner parfaitement à part ce tremblement au démarrage.
Je voudrais bien tenter le réglage de la pédale mais bon, je me le sens pas trop...
