Présentation d'un nouvel utilisateur de G
Modérateur : MG94
- Date d’inscription : avril 2014
re: Présentation d'un nouvel utilisateur de G
j'ai oublié de vous remercier pour votre accueil!
Et j'ai déjà une question: lorsque j'ai fait le premier plein, j'ai entendu un long "pschhhh...." Ce véhicule n'ayant pas de suspension hydraulique, j'en déduis que le réservoir est en dépression. Bingo, le bouchon de réservoir (récent, à clé) est non ventilé. Est-ce le bon modèle, ou dois-je le remplacer par un ventilé d'après vous?
- jean40
Pour tester les blocages tu peux le faire sans cric.
Tu te mets en croisement de pont et doucement tu testes l'un après l'autre.
- smaret
A voir la photo il a l'air propre pour un véhicule de son âge.
Pour le cric tu devrais peut être regarder ailleurs que chez MB parfois un peu chers.
Il faut un cric bouteille qui lève un peu (2 pistons)
J'espère que ce ne sont pas des doigts tordus pour tes blocs. Si ça devait être le cas tu trouveras sur le forum toutes les explications (et ceux qui savent). Il ne te restera plus qu'à trouver un garage!
Mais dans tous les cas attention : la balade dominicale va vite se transformer en weekend puis en hebdomadaire puis mensuelle puis... Tu ne pourras plus t'en passer! Bienvenue dans le monde du G!
Oui il est relativement propre, un peu de corrosion sur la caisse mais globalement il est sain.
En ce qui concerne les blocages, j'ai pensé au croisement de pont en effet, mais par chez moi celà ne court pas les rues. Et avant, je souhaiterai déjà vidanger tous les fluides, ce qui là encore n'est pas simple en ville.
Pour le cric, j'aimerai en avoir un comme à l'origine, pour d'une part respecter l'esprit d'époque (je considère mon G comme une auto de collection en quelque sorte) et aussi pour le ranger sous le capot , à son emplacement original, pour le côté pratique. Je vais essayer de trouver la référence et donc le prix...On verra ensuite.
C'est vrai que sa conduite est très agréable: bien plus confortable que ce à quoi je m’attendais sur route, vitesse de croisière à 100 km/h sans forcer, silencieux, beaucoup de place...c'est vraiment un véhicule surprenant! Il faut juste prendre son temps et rouler au couple...
- françois fou
De deux choses l'une: soit c'est normal (et dans ce cas les autres possesseurs de G devraient avoir ce même phénomène, qui ne semble pas nuire à la bonne marche du moteur), soit ce ne l'est pas et il faut que je remplace ce bouchon par un ventilé.
voir la vanne 56
320 WDB 4632501
230 WDB 463204
Donc, ce serait cette sorte de vanne de mise à l'air libre qui serait bouchée ou défectueuse? Bon, à regarder...
L'image vient de l'EPC? Est-il possible d'y avoir accès facilement?
- françois fou
pas sur, si le réservoir se met en dépression, la pompe à carburant va devoir forcer d'avantage et peut être être à l'origine d'un défaut d'alimentation par insuffisance de pression . A surveiller.Kelvinator a écrit :............. ce même phénomène, qui ne semble pas nuire à la bonne marche du moteur), .
Allez, je pose la (première?) question idiote de la journée: est-il possible de vidanger moteur et ponts sans lever la bête? Celà me faciliterait le travail, et le G semble suffisamment haut pour celà...
En ce qui concerne la BT je ne pense pas, elle a l'air moins accessible.
