boîte de transfert ?
- Date d’inscription : septembre 2013
re: boîte de transfert ?
- vincent sch
Si ce “bruit” n’est pas un sifflement alors il y a de fortes chances que ce ne soit pas le roulement primaire.
Mais alors quoi d’autre ? Je ne vois pas. Ne peux-tu pas décrire un peu mieux la nature de ce bruit ? C’est apparu suite à une sortie TT ?
- dic28
- Date d’inscription : juillet 2009
c'est une espece de grognement qui augmente avec la puissance demandée (plus de bruit en pleine charge soit pied au plancher).vincent sch a écrit :Salut
je suis sur que si tu bouge le levier de BT ou si tu pousse légèrement dessus tu n'aura plus de bruit. si c'est ca j'ai le même PB depuis 150 000 KM environs. d'après NINI c'est normale (même si je ne suis pas d'accord avec eux).
dic28 a écrit :c'est une espece de grognement qui augmente avec la puissance demandée (plus de bruit en pleine charge soit pied au plancher).
OUI OUi s'est exactement ca le bruit !!! C inquietant ? je fais que du chemin pas de frachissement avec .-
- dic28
je n'ai jamais trouvé mais je n'ai jamais réellement chercher non plus... j'ai pour l'instant pas eu de limaille dans les huiles donc je ne m'inquiète pas (c'est peut être une erreur).juterrano a écrit :OUI OUi s'est exactement ca le bruit !!! C inquietant ? je fais que du chemin pas de frachissement avec .-
je me demande si il n'y a pas un réglage du levier de BT, si il y en a un, la solution est peut être la.
- vincent sch
Je ne connais pas de réglage sur le levier de boite de transfert. Je n'ai rien vu de particulier ni à l'intérieur de la boite de transfert ni à l'extérieur de celle ci. Il n'y a pas de synchro sur la boite de transfert
Peut être une petite inspection du niveau d''huile de la boite de transfert à faire?
Est ce que tu tractes avec ce véhicule? Une grosse charge qui aurait peut être détendue la chaine?
Je tracte une remorque de temps en temps avec un quad dedans rien de méchant que peu tirer la bête !!vincent sch a écrit :Oui, j'ai aussi un grognement mais uniquement si je pousse le levier de boite de transfert ( sans pour autant changer de position). Ca l'a toujours fait sur les 2 véhicules. Par contre, je n'ai pas de grognement tant que je ne touche pas à ce levier.
Je sais pas si il existe un réglage de la tringlerie sur la boîte de transfert
- vincent sch
Pour moi, il n'y a pas de réglage à faire sur le levier de la boite de transfert. Il n'y a pas de tringlerie. Le levier rentre direct dans la boite de transfert. Faut que je retrouve le reportage sur l'ouverture de la boite de transfert.juterrano a écrit :Je tracte une remorque de temps en temps avec un quad dedans rien de méchant que peu tirer la bête !!
Voilà: Ici en inter N°14
viewtopic.php?t=69836-installation-kit- ... +transfert
Tu vois la "tringlerie". Il n'y a rien à faire la dessus. Ca doit être monté comme cela et pas autrement. (J'ai eu des surprises de drôles de montages sur une épave ou le dernier qui avait remplacé la boite de vitesse avait fait un drôle de montage à ce niveau la.
Tres beau travail vincent , un manque d'huile dans la boite ? avec un additif genre mecac..l ? L'huile qui va bien dedans ?vincent sch a écrit :Pour moi, il n'y a pas de réglage à faire sur le levier de la boite de transfert. Il n'y a pas de tringlerie. Le levier rentre direct dans la boite de transfert. Faut que je retrouve le reportage sur l'ouverture de la boite de transfert.
Merci en tous les cas pour votre aide
- vincent sch
