T2 2.7 TDI erreur P0217 intake air temperature 215°!!
- ciberpy
- Date d’inscription : mars 2014
re: T2 2.7 TDI erreur P0217 intake air temperature 215°!!
réf. bosch :0 281 002 207
réf. nissan : 22680 7f 400
- vincent sch
Salutciberpy a écrit :Mon T2 à 168 000km, je l'ai acheté avec le voyant déjà allumé.
D'après mes recherches ce serai bien le debimètre qui mesure la quantité d'air et la température.
J'ai jamais nettoyé de debimetre, je vais chercher comment m'y prendre. Mais la mesure de quantité d'air a l'air bonne (environ 29g/s d'air au ralenti)
@Vincent: J'utilise le logiciel VCDS avec un cable vagcom (destiné aux audi/vw) mais qui est compatible avec énormément d'ODB. Le T2 n'a pas de bus CAN mais un bus K a la norme ISO9141 donc on peut lire en temps réel quelques infos comme le regime moteur, vitesse du vehicule et quelques capteurs. Ca me permet surtout de lire les codes et de les effacer sur plein de voitures.
Tu dois avoir le même modèle que Zébulon avec les doubles câblages qui permet de communiquer avec un ELM327. D'après moi ce modèle est assez rare. C'est une chance pour toi.
Tu as un affichage en g/s pour l'air? C'est super sympa.
Nous n'avons pas cette valeur la. Par contre, au ralenti, moteur bien chaud, tu dois pouvoir mesurer 2,2V au niveau de la pinoche N°5 (fil bleu/ blanc) et une masse une (vis coté moteur). Tu enfonces une aiguille dans le cul du connecteur au niveau du fil bleu/blanc et tu mesures cette tension. Si 2,2Volts alors le débitmètre est bon, par contre on ne nous dit rien sur le capteur de température qui est peut être le signal transmis par le fil vert/rouge. Vérifie les continuités vers l’ECU des fils vert/rouge et rouge/bleu. Le noir c’est une masse et le jaune c’est un +12V
- dede83
- Banni
- vincent sch
- dede83
- Banni
- vincent sch
- dede83
- Banni
- vincent sch
- ciberpy
J'ai des doutes quand même sur ce debimetre, j'ai lu a plusieurs endroit que certains mesurait la temperature mais j'ai des doutes sur celui ci. Rien dans la doc nissan n'en parle.
La je me sens un peu defaitiste avec mon voyant allumé.
Je vais reflechir et reviendrai dessus plus tard.
- dede83
- Banni
