remplacement contacteur neiman T2
didi
re: remplacement contacteur neiman T2
Message par didi »
moitib a écrit :y'a un interet à le faire en préventif?
C'est un truc qui va forcément lacher?
cher le bout de plastoc quand même :(
En tout cas super tuto!!!
Du coup j'ai pas bien compris, tu n'a pas touché aux vis autocassantes?
Me semble bien que Tanguy avait parlé de ça, il y a 74 ans...et il avait fait pareil devant le bordel de ces vis là. Y'a un inter là dessus kekpart...
ce qui le nique ton contacteur, c'est surtout le poids des clés qui gigottent allègrement. pis son utilisation aussi, peut être...
nico73
Message par nico73 »
C'est un truc qui va forcément lâcher?
Tant que ça marche non!!
Ca peut lâcher si tu as un trousseau de clé de concierge :D
Quelqu'un du forum avait laissé la référence et le prix, si je me souviens, c'était une trentaine d'euros. Les prix doivent varier d'une région à l'autre.
Merci ;)
Exact, je ne voyais pas comment les enlever et puis j'avais mon super tournevis du coup, j'ai juste démonté la vis qui relie le contacteur au neiman.
Nico
Toyota hilux 2016 2.4d, 150ch, boîte auto lounge double cabine
moitib
Date d’inscription : mai 2012
Message par moitib »
j'avais un trousseau de psychopathe, on ma conseillé de l'alléger. Aujourd'hui j'ai un trousseau de concierge.
En fait dès fois je démarre et y'a une petite latence; c'est de temps en temps mais y'a parfois 1/2 seconde de latence et je me dit que ça vient peut-être de cette piece et que cela risque de lacher.
si vous voulez gratter dédé sur son fofo de Terrano, contactez moi. Entre les deux yeux il ronronne :)
galorv6
Message par galorv6 »
j'ai moi aussi remplacé ce contacteur de neiman en 2011, j'en avais fais un retour avec photos :
viewtopic.php?t=41130-Nissan-terrano-2- ... rage/page8
Moins de démontage pour ma part, changement rapide et simple :D
MAVERICK 2.7TD : Pneus CST CL-18 33"/Moyeux AVM Xtreme/Blocage Av Lokka/Rehausse 3cm/Bodylift 3cm/Barres Tough Dog/Double boîtiers de direction/pare-chocs acier/Renforts BT + bas de caisse
Salut
Je vais mettre les deux sujets dans le garage. Les deux sont très bien fait. Merci GalorV6. ;)
moitib
vui sujets tres intéressants.
J'avais jamais vu celui de galorv6 on y apprends pas mal de choses.
didi
Message par didi »
c'est de ce post là que je causais, c'est bizarre la mémoire, je me souvenais pas des photos de GalorV6... :no: photos bien nettes au demeurant :clap:
GUEG'S 49
Message par GUEG'S 49 »
Quand j'ai eu le problème, j'ai aussi suivi le tuto de Galorv6 :clap: et en 20 mn affaire classée :)
50€ le morceau quand même :roll:
GUEG'S 49 content de son Terrano 3.0L DI bleu LONG boite méca aprés le Samurai blanc 1.3i de 99.
moitib
DETERRAGE!!!!
Je l'ai toujours pas changé sur mon rouge.
D'ailleurs aujourd'hui je peut démarrer... et sortir la clef lol
C'est cette piece qui bloque la clef ou rien à voir?
Sinon le but de ma question est:
Sur mon long en reconstruction, la clef bloquait un peu quand on coupait le moteur. fallait forcer un peu sur la gauche pour la désenclencher.
Sur mon rouge elle tien pas, sur le vert elle tient trop lol
ça peut venir de ce contacteur??
Avant derniere question, il y a de l'adaptable qui coute un poil moins cher, mais surtout qu'ui mévite de perdre 2h à aller sur Toulon ou sur Aix.
C'est de la merdasse ou ça fait le job?
https://www.amazon.fr/Blueprint-ADN1146 ... 8750-70J00
Et la dernière (promis) sur la donneuse d'organe la clef tourne bien dans le neiman. J'ignore si ça fonctionne correctement.
Y'a un moyen de tester le contacteur d'occasion?
merci!!
nico73
Bonsoir,
De mémoire, cette pièce donne les crans.
Il y a une pièce rectangulaire qui vient s'insérer dans le contacteur.
Cette pièce peut bloquer le neiman.
Pour moi, il fallait que je tourne la clef à fond pour pouvoir démarrer. Ce qui n'est pas nécessaire en tant normal. (à fond c'est de vraiment pas beaucoup par rapport à la normale.)
As-tu essayé de mettre du lubrifiant dans le neiman ?
Pour la pièce, c'est le même prix que chez nini.
À Plus
