remplacement contacteur neiman T2
- vincent sch
re: remplacement contacteur neiman T2
J'avais à chaque fois réussi à déposer les vis qui tiennent le Neiman. Ils n'étaient pas serré comme un ane. Donc, c'est bien venu sans utiliser le burin.
A l'occasion, je le mets dans la section garage
- moitib
C'est un truc qui va forcément lacher?
cher le bout de plastoc quand même
En tout cas super tuto!!!
Du coup j'ai pas bien compris, tu n'a pas touché aux vis autocassantes?
- didi
Me semble bien que Tanguy avait parlé de ça, il y a 74 ans...et il avait fait pareil devant le bordel de ces vis là. Y'a un inter là dessus kekpart...moitib a écrit :y'a un interet à le faire en préventif?
ce qui le nique ton contacteur, c'est surtout le poids des clés qui gigottent allègrement. pis son utilisation aussi, peut être...
- nico73
C'est un truc qui va forcément lâcher?
Tant que ça marche non!!
Ca peut lâcher si tu as un trousseau de clé de concierge
Quelqu'un du forum avait laissé la référence et le prix, si je me souviens, c'était une trentaine d'euros. Les prix doivent varier d'une région à l'autre.
Exact, je ne voyais pas comment les enlever et puis j'avais mon super tournevis du coup, j'ai juste démonté la vis qui relie le contacteur au neiman.
Nico
- moitib
En fait dès fois je démarre et y'a une petite latence; c'est de temps en temps mais y'a parfois 1/2 seconde de latence et je me dit que ça vient peut-être de cette piece et que cela risque de lacher.
- galorv6
- Date d’inscription : janvier 2011
j'ai moi aussi remplacé ce contacteur de neiman en 2011, j'en avais fais un retour avec photos :
viewtopic.php?t=41130-Nissan-terrano-2- ... rage/page8
Moins de démontage pour ma part, changement rapide et simple
- vincent sch
Je vais mettre les deux sujets dans le garage. Les deux sont très bien fait. Merci GalorV6.
- moitib
J'avais jamais vu celui de galorv6 on y apprends pas mal de choses.
- didi
50€ le morceau quand même
