Réglage Turbo sur....Patrol 260
- Piero83
- Date d’inscription : février 2013
re: Réglage Turbo sur....Patrol 260
Je suis pas sensé envoyer le turbo plus tôt ?
Ca devrait filer un coup en dessous des 1800 trs ?
L'échappement est....plus petit raccourci derrière la première gamatte.
Le filtre à air d'origine est neuf.
Susuki SANTANA 413 Arceaux extérieurs Tétines - KTM 990 SMT 2010 AKRA - YAMAHA 750 YZF 1993 Dynojet
- Piero83
soupape de décharge ?edefaverney a écrit :Salut à vous tous,
Piero, toucher au tarage ou à la pression de la commande de la soupape de décharge (je trouve que c'est mieux en français!! ) ne te donnera pas plus de couple ni de souplesse à bas régime puisque que tu n'es pas dans des régimes de pleine charge . En revanche tu vas augmenter la pression à haut régime puisque la décharge arrivera plus tard!! Est-ce un avantage d'avoir plus de puissance à haut régime?
Manu
...pas la pièce en bout de collecteur d'admission ??
nan...waste gate...
- edefaverney
Wastegate qui ouvre un by-pass : en anglaisPiero83 a écrit :soupape de décharge ?
nan...waste gate...
Soupape de décharge qui ouvre une dérivation : en français
Cé plu zoli toudeméme!!!
- vincent sch
Ce n'est malheureusement pas une géovariable. Ton turbo a été dimensionné avec des aubes qui recoivent systématiquement tous les gas d'échappement en pleine poire. Nissan a donc choisi, dans la gamme des turbo, le modèle le plus petit qui dans les conditions max de rotation du moteur et de charge fasse fleurter la pression turbo avec une valeur maximum. Mais comme le turbo n'est pas fabriqué sur mesure pour ce moteur, Nissan a monté une soupape de sécurité pour que si la pression dépasse quand même une certaine valeur (lorsque le moteur tourne a haut régime et que la charge moteur est importante (une chtite montée)) qu'elle évacue le trop plein de pression.
Pour gagner en bas régime, il n'y a pas beaucoup de solutions.
- Réduire les pertes de charges sur les circuit amont et aval
- remplacer le turbo par un modèle plus grand qui permet de monter plus haut en pression pour un volume et vitesse équivalent de gaz d'échappements puis de monter la soupape de décharge pour écrêter la courbe de réponse de ce turbo. (En fait tu brides ce turbo dès que tu dépasses une valeur seuil, mais puisqu'il est plus gros il répondra plus tôt et montera plus tôt à des pression plus importantes.) Par contre, pour choisir le bon modèle de turbo qui te permettra cela, ben, la , je ne sais pas t'aider. Il y a peut être du monde qui a fait cette modif sur l'autre cite?
C'est bien dommage, j'avais un collègue qui travaillait dans un bureau d'étude de dimensionnement des turbos. Peux tu me donner la référence de ton turbo? Je peux peut être essayer de le contacter pour qu'il me dise ce qui est compatible mécaniquement et qui monte plus haut en pression. Je ne te promets rien.
- edefaverney
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, Vincent, ou alors j'ai mal compris, mais plus le turbo est "gros" plus son inertie sera grande et plus il aura du retard à bas régime et te mettra un "coup de pied" à haut régime!!
Hors c'est tout l'inverse que l'on recherche en 4x4, de la souplesse pour de meilleurs reprises à bas régime (donc pas de volant moteur surdimensionné) et du couple pour ne pas voir son moteur s'étouffer (donc un turbo correctement dimensionné), c'est un savant mélange qui est bien souvent empirique!! Sans parler de la géométrie de l'arbre à cames et du réglage de l'injection!!
Il y a aussi la solution du compresseur (pour les bas régimes) monté avec un turbocompresseur (haut régimes) afin d'avoir de la pression à tous les régimes!!!
Solution très onéreuse par rapport à un turbo à géométrie variable!!
Manu
- vincent sch
Oui, l'adjectif "gros" n'est pas bien vu.
- Piero83
Bonjour,vincent sch a écrit :Oui, c'est une soupape qui s'ouvre uniquement lorsque la pression du turbo dépasse une certaine valeur. Donc à bas régime, la ou la pression du turbo reste faible, cela ne change rien que tu modifies le tarage du cette soupape. Dans tous les cas elle reste fermée.
Que je comprennes bien...régulation et décharge.....ce sont bien 2 pièces différentes ?
La régulation est la pièce dont on parle sur laquelle certains mettent des rondelles, et la soupape de décharge n'est pas la pièce qui se trouve en bout de collecteur d'admmission ? qui laisse échapper le surplus de pression ?
Clapet de décharge ...et ...soupape de décharge ???
Ce que je comprends...
0.38 mm est la course que fait la petite tige (via une membrane je suppose à l'intérieur) qui sort de la ..... chose...et qui va chercher un papillon sur le collecteur d'échappement
0.853 est la pression en bars que je pourrais lire au refoulement du turbo avant modifications.
0.906 est celle qui ne faudrait pas dépasser...pour le turbo ? ou pour la culasse ?
bon...le jeu axial...ok...apparement le turbo serait OK et n'a pas de jeu (vérifier par un pote mécano...)
- edefaverney
Piero, il ne faut pas confondre le clapet de surcharge qui se trouve sur la pipe d'admission et qui fait office de "fusible" en s’ouvrant, en cas de problème, afin de faire tomber la pression dans le circuit d'alimentation, et la soupape de décharge (wastegate) qui se trouve dans le corps de la turbine chaude du turbo et qui régule en déchargeant une partie des gaz d'échappement!!
Le premier ne doit, en théorie, jamais fonctionner sauf problème, en revanche, la seconde travaille dès que la pression de service est atteinte afin d'autoréguler celle-ci!!
Est-ce plus claire???
Manu
- Piero83
vi monsieur...j'y vois plus clair maintenant ! merci.edefaverney a écrit :Salut à vous tous,
Manu
Question de mestarnaou...: Si on augmente la pression du turbo ...le clapet de surcharge doit il être adapté ...théoriquement, elle devrait cracher au delà de 0.800 et quelques bars d'origine (vais essayez de trouver la valeur de base)....pour les turbo poussant à 1.0 bars par exemple, ils font quoi pour pas envoyer les 200 grammes dans la nature ?
- greg 74
1ere chose pour un gr avec rd28t il faut faire gaffe a l augmentation de debit et pression , car sans ic chauffe de culasse
retour d experience gr court 1993 prepa rallye raid mais j ai tout fait avec ic en face avant (r25td) et radia d huile d orgine , mon baroud meme topo sauf que l ic etait sur le dessus .
red tube : rien vu
rondelle : oui , mais je ne me souviens plus du nombre ca poussait fort et longtemps , de memoire j ai bride a 1.1 bar mais de memoire (j avais garder la soupape de surpression de la pipe )
gavage : presque 3/4 de tour
depart plus bas du turbo = reglage came de lda + crantage ressort , du coup depart du turbo des 1200 rpm
la config de mon gr ( 235 85 16 mud ) etait a l epoque : ic de r25 , gamelle centrale out (remplacee par tube de 405 d) mais dernier silencieux en place , rondelle , gavage , 2 ventilos + 2 buses de hyundai pony a la place du visco associes a sonde de declenchement a 2 etages , radiateur afrique , rechauffeur de go de 405 d , alignement parfait des lumieres culasse et pipe admission , controle de pression par mno gylcerine pique sur pipe d admission , snorkel pvc 80
avec tout ca , j aimais bien mon gr , sans ca un vrai veau ! pour etre tres honnetes la 1ere fois que je l ai conduit sur autoroute alpine , j ai failli le revendre ! ce moteur associe au pont de gr est creux et n a rien dans le sac ! un baroud marche bien mieux !
pour te donner un exemple :
en partant de briancon , je montais le lautaret plein gaz (pied soude) sans chauffe ! avec la possibilite de passer la 4 et la 5 sur la zone de faux plat vers les anciens tunnels !!!! et un taux de fumee tres inferieur a gr stricto facto stock
sur autoroute : les grandes cotes alpines en 5e 115/120 km/h sans forcer
et surtout rien devant le radiateur !!!!!!!!!!!!!!!
mon gr etait en presentation sur le forum , meme pseudo
