Demontage et nettoyage vanne "E"xtrement "G"énante à "R"amoner
- luman64
On parle souvent de sortir la vanne EGR du terrano 3litres mais pourquoi ne pas la nettoyer. J'ai lu dans un magazine de 4x4 (tlc)qu'il était bon de nettoyer la vanne EGR au décap four sans soude costic.
Un collègue sur son pathfinder avait le voyant allumé après un nettoyage au decap plus rien.!!!!
Ni une ni deux qui me donne la méthode ou le post pour démonter cette vanne.
J'ai cherché sur ce forum, sur celui de patrol gr mais le lien ne fonctionne pas.
a votre bon cœur.Merci par avance
a+ ludo
Hilux double cabine 3litres 2010 en préparation.
c'est pas le 4x4 que tu possèdes qui est important c'est ce que tu fais avec qui l'est.
- vincent sch
re: Demontage et nettoyage vanne "E"xtrement "G"énante à "R"amoner
Tout d’abord, faut être certain d’avoir un circuit EGR sans échangeur /refroidisseur des gaz d’échappement. Si oui le nettoyage peut être une solution. Si non, pas la peine de démonter ton circuit, celui-ci est maintenant parfaitement bien étudié et marche très bien sans encrasser le moteur. (Le seul cas connu de T2 3L avec ce système, c’est Grizzly qui l’avait : de mémoire un 3L 2004 boite auto
Donc, prenons comme hypothèse que ton véhicule est équipé du système EGR qu’on rencontre majoritairement sur le T2 3L : (A savoir sans échangeur/refroidisseur des gas)
Oui, nettoyer la vanne EGR est une solution au problème. Tu trouveras peut être un début de réponse à tes questions dans le topic ici à partir de l’inter 20.
viewtopic.php?t=97766-suppression-défin ... -erg/page2
Maintenant je reste très septique sur la réelle utilité du seul nettoyage de la vanne EGR. Regarde voir l’état de la pipe d’admission et dit moi si, à ton avis, celle-ci ne mériterai pas non plus un nettoyage. Et quid des entrées dans le moteur vers les soupapes ??? La je n’ai pas encore ouvert le moteur. Bon, je vais attaquer cela très prochainement et je mettrai les photos de l’état des soupapes d’un 3L de 319000 bornes ayant toujours fonctionné avec EGR.
Ici en topic n°69 les premières photos de l’horreur.
Ici en topic n°22 un autre véhicule 3L
viewtopic.php?t=111184-EGR-qui-encrasse ... ion+crasse
Et ici en topic n°52 encore un autre véhicule 3L
La c’est plus inquiétant puisque je constate qu’il y a des morceaux de ce goudron qui se détachent et rentrent dans le moteur. Miam, il doit avoir des difficultés pour avaler tout cela. Le piston qui comprime un truc incompressible, ca va pas le faire longtemps, il va certainement nous claquer une bielle, voir un piston ou une culasse. Et je ferai le pari que ce sont les pistons coté arrière du moteur qui dégustent en premier.
Bon, il y a bien la méthode Noelda qui semble être également intéressante à suivre.
- Gros et longs trajets à environ 3000t/mn
- Conduite sportive
A toi de voir
A vue de nez cette crasse s’installe en l’espace de 50000 km. Faudrait nettoyer tout le circuit avec cette périodicité pour que cela soit bien. A voir si tu es prêt à le faire. Au bas mot, si tu le fais toi-même, faut compter dans les 100 euros de matos et environ 8 heures de boulot en espérant que tu es une machine pour laver et sortir cette crasse des tubulures. (Pour moi, il faut 3 cycles complets de lave vaisselle pour sortir à peu près la crasse de la pipe d’admission)
Maintenant il y a une piste que je suis en train d’étudier pour la simplification de la dépose définitive de l’EGR sur le 3L T2. Mais j’attends encore quelques résultats avant d’en parler ici.
Mais il existe une dernière piste que personne n’a essayée ici.
Le maintient de la vanne EGR mais la suppression du retour des gas de reniflard dans le circuit d’admission d’air. En fait, la crasse est un mélange d’huile et de gas d’échappement. Si on supprime un des ingrédients, peut être que la crasse ne se formera plus ? Faut, peut être, essayer cette piste ? Monter un déshuileur sur le circuit reniflard. J’ai monté cela sur un des 3L et pour l’instant, je constate que je récupère environ un demi verre à moutarde d’huile tous les 10000 bornes. En supprimant ce demi verre d’huile dans l’admission, peut être qu’on éviterait de former cette crasse ? A vous de tester. Moi j’ai pris la solution de la dépose définitive de l’EGR et mon moteur s’en porte pas plus mal.
