pneumatiques pour terrano II et usure pneumatiques
- eric def 90 300 dti
Re: pneumatiques pour terrano II et usure pneumatiques
J'envisage de remplacer mes pneumatiques sur un Terrano II 3DI court.
J'aimerai avoir vos conseils pour bien choisir le pneumatique adapté à mon utilisation.
Je compte garder, pour l'instant ]
si tu rencontres de la neige sur la route comme aussi de la boue
passe plutot avec un pneu Neige qui va correspondre a une utilisation sur route sale
si tu sors sur les piste style balade de club ou a la recherche du champignon d'hiver !!!! là il faut un pneu style MUD
sinon un mixte style ST de chez Pirelli mais il est un poil juste sur la neige et pas terrible dans la boue sur chemin
sinon l'usure de ton pneu c'est le pneu droit
donc cela correspond au tombe de route (car une route est bombé pour evacuer l'eau) donc ton 4X4 est attiré vers l'exterieur de la route et tu compenses en tournant le volant vers la gauche
Donc usure plus importante sur l'exterieur du pneu droit
mais il y a aussi une chose
le Terrano a un train avant sensible au dereglage
et aussi en sortie d'usine il est reglé en pincage donc avec l'effet de bombage des routes il y a une plus forte usure
il faut prevoir un reglage assez rapidement
et aussi prevoir ce genre de reglage 2 fois par an
PS: va voir ton garage Nissan achete lui les cale de reglage de carrosage que tu laisses dans la boite a gant et le jour ou tu fais regler la bete signale le pour qu'il puisse te mettre un carrosage correct
- vincent sch
re: pneumatiques pour terrano II et usure pneumatiques
Je ne l'ai pas depuis longtemps et ma femme me surveille encore. Dès qu'il aura sa première bosse je pourrai l'utiliser un peu plus pour m'amuser OFF ROAD.
Je vais aller voir chez NISSAN pour approvisionner les câles pour faire le carossage.
Est ce que l'opération peut être confié a des personnes NON NISSAN chez qui je vais acheter mes pneus.
Merci à plus
Ouivincent sch a écrit :Merci pour vos conseils,
Merci à plus
il faut bien demander d'avoir les cotes avant réglage et après réglage
histoire de donner le ton
aussi demande une explication du reglage
- Domterr
a quoi sert d'avoir les cales de reglage de carrosage . les pros en n'ont pas pour faire le reglage.
LAND CRUISER KDJ 120 2005
pour regler le carrossage d'un terrano ou autre 4X4Domterr a écrit :Bonjour
qui est l'inclinaison des roues en cote (voir R8 gordini pour les plus vieux)
donc pour regler il faut devisser deux vis et compenser cette ecart par une cale
et chaque marque a sa forme de cale mais aussi il y a les epaisseurs de cale
voila pourquoi il faut avoir des cales de marque
- Domterr
- vincent sch
Je suis allé ce Week End chez mon conces.NISSAN pour lui demander de me vendre le kit de rondelles de pour le réglage du carrossage et de la chasse. Il a trouvé toutes les excuses pour ne pas me le vendre. Ce kit serai plus cher que l'opération de carrossage. Il faudrait que j'achète une panoplie complète de rondelles, il me parlait de 35 références . Il m'a annoncé 61 Euros pour l'opération sur le train avant. Cela me semble correct.
Je ne desespère pas, je vais aller voir un autre NISSAN. Peut être que quelqu'un peut me donner la référence NISSAN du Kit ? Je pense qu'il ne devrait y avoir qu'une dizaines de rondelles à approvisionner.
Je suis allez voir un autre garage, qui ne vend que des pneus, il m'a dit qu'il pourrais faire le reglage mais il faut que je lui trouve ces rondelles.
Autre chose, il m'a dit que si je faisais faire le reglage avec mes pneus actuels (il y a usure sur le coté intérieur de la roue avant coté conducteur), il faudra refaire un reglage lorsque je changerai mes pneus.
Est ce que c'est vrai ?
Est ce qu'il faut avoir des pneux neufs pour corriger le carrossage ?
Ca me parait bizarre! Mais je ne suis pas un pro.
Qu'en pensez vous ?
A plus Vincent du 67
pour le reglage rien avoir avec les pneusvincent sch a écrit :Salut a tous,
Qu'en pensez vous ?
car on regle les moyeux je veux dire que l'on regle l'axe de rotation
donc avec des pneus neufs ou ancien rien a voir
sinon le probleme avec des vieux pneus apres le reglage il y aurat un probleme au niveau du comportement car on va bousculer le pneu pour se mettre dans la nouvelle cote de réglage
donc risque de tirage ,de direction plus dur
Voilà mais au niveau des kits de cale le probleme chez la marque n'est pas nouveau donc ......
- Tanguy
heureusement qu' il n' y a pas 35 réf de cale de réglages ( au secours... )
mais la moitié et encore! ... ce qui est déja pas mal
2 choses :
il ya des rondelles plus épaisses ( 1,7mm , 2mm , 3mm.... )
puis ensuite des cales en forme de U de moindre épaisseur qui permettent d' affiner le réglage
la forme de U évite de démonter le(s) boulon(s) du triangle , cette cale se glisse a "cheval" sur le(s) boulon(s) qui maintient l' axe du triangle sup
vu le prix de ces "cales" , effectivement il vaut mieux faire effectuer le réglage chez Nissan , sinon si on est pas à "100 balles prêt" , on achète les rondelles + cales qui permettent de faire un panachage complet de reglage.... pas évident a réaliser , combien et pour quelle valeur ?.... et en 4 exemplaires !
ben oui , 2 triangles sup avec chacun 2 boulons ayant une possibilité de ( environ )15 réglages puissance 15 différents...... calcul de probabilité : il y a un amateur qui s' y colle ?
je vais vous faire un aveu
car moi aussi j' ai fais les mêmes constatations devant le nombre de cales a utiliser et comment et combien ?...étou , étou
un matin je me suis pris par la main et ...
devant le nez de mon T2 avec des roues Gordini qui me désolaient de plus en plus , j' ai sortie la ficelle , une grande équerre et poser mon T2 sur un sol bien plat .....
pincement fastoche à régler avé la ficelle , moins de 5mm. sur chaquue roue av. come dit dans le CD de Nissan
après pour le carrossage vu la réhausse ( +8 ) j' ai , direct , acheté les 4 rondelles de 3mm. .... mise en place et là je comprend pourquoi les pros sont pas chauds pour faire ça ... séance rambo assurée
pour affiner avec les cales en U ben c' est facile , ya juste a desserrer et je glisse les cales
chaque boulon a reçu le même nombre de rondelles /cales
une fois les deux roues réglées identique , vérif avec l' équerre et la cifelle un essai sur route ...pi voila
c' est surement pas aussi pointu qu' un pro , c' est même sur ! mais au moins mon T2 roule droit , volant droit et "visuellement" n' a plus le train avant Gordini
ceci n' engage que moi et je ne conseille surtout pas de faire ça sur son véhicule.... si on a pas un mini de connaissance ...
et comment faisaient les grand-parents avant l' arrivée des bancs de réglage aux laser ?... huuuuumm ? je pose la question ?
voili , voilou
- Tanguy
- les BFmud sont usés a plus de 50% et de façon régulière
- la réhausse de 8cm ne date que de 3 mois et le déréglage du train avant n' a pas eu le temps de laisser son "emprunte" sur les pneus
