Cherche schéma pour remplacer le Neiman par un bouton poussoir
Modérateur : romainletu
- dede83
- Banni
re: Cherche schéma pour remplacer le Neiman par un bouton poussoir
a la limite l arret moteur se fait sauf erreur de ma part par une mise a la masse de la bobine (donc suffit de retirer un fil sur un inter relier a la masse)
bon ben erreur c est pas comme en tp (j ai po de batterie sur mes engins essences)
- Date d’inscription : février 2007
mais bon on retire jamais la clé moteur tournant )))
- Date d’inscription : septembre 2009
sur mon 410, je pouvais enlever la clé avec le moteur en route ; gardé des années et vendu tel quelabyao a écrit :je crois qu'il voulait dire qu'il peut retirer la clé moteur tournant
jamais posé de soucis
- Padkiller
Sur les 413 il y a une mise a la masse de la bobine pour l'arret!dede83 a écrit :de plus un coup de nettoyage et un contrôle des fils devrais suffire
Sur 410 il y a un étouffoir sur le carbu qui, contact coupé coupe le carbu. Puis plus de jus a la bobine. ^^
- gaston26
Padkiller a écrit :Sur les 413 il y a une mise a la masse de la bobine pour l'arret!
y'a tjrs du jus a la bobine sur le circuit primaire tant qu'il y'a du 12v a l'entrée de la bobine,ne jamais laisser trop longtemp le contact mis moteur non tournant,risque de surchauffe de la bobine! voilà comment on detruit une bobine!
tu coupes l'amentation de la bobine avec le neiman,plus de jus plus d'etincelle au bougies
une bobine est tjrs alimenté du moment que le contact est mis,elle se remplit mais se vide pas!
- Padkiller
Clair pour flambé une bobine suffit de laissé le contact, sa fonctionne bien.
Et l’étouffoir sur 410 fonctionne bien, enfin il peut tourner mais avec le starter a fond! Lol
- gaston26
la mise a la masse c'est pour les tondeusesPadkiller a écrit :On est bien Dac, C'est Dede qui parlais de mise a la masse.
- dede83
- Banni
j ai edité
- gaston26
tu debranches l'ettouffoirs c'est clair si t'as pas un regime ca calePadkiller a écrit :On est bien Dac, C'est Dede qui parlais de mise a la masse.
- Padkiller
A oui tien, c'est vrai! J'y avais pas pensé.gaston26 a écrit :la mise a la masse c'est pour les tondeuses
