Schéma électrique sj 413
Modérateur : romainletu
re: Schéma électrique sj 413
- gaston26
Merci pour ton aide.
Est ce normal que le ressort soit totalement detendu?
- ttmavie
Tu verra une fois ton moteur en marche il pivotera au fur et mesure que le moteur chauffe.
- will@
- Date d’inscription : mars 2009
jerome25 a écrit :Je n'ai pas trouvé d ou venait le probleme. Les fils bifurquent au dessus du reservoir pour aller a droite et a gauche. Donc le probleme doit venir de la je pense... Du coup, je me suis pris sur le feu de droite. Et ca marche.
bourdelllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllldemerdeuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!!!!!!!!!!!gaston26 a écrit :les masses arrieres sont prises sur la traverse ronde entre les 2 longerons du chassis tout a l'arriere faut passer dessous sinon tu tombe le parechoc et tu verras tous les fils qui sont prises sur ce tube avec des petites vis de merdes,en general c'est des mauvais contacts ou des cosses/fils pourris
- dede83
- Banni
avarie connue sur de nombreux véhicules ouvre au niveau du Yjerome25 a écrit :Je n'ai pas trouvé d ou venait le probleme. Les fils bifurquent au dessus du reservoir pour aller a droite et a gauche. Donc le probleme doit venir de la je pense... Du coup, je me suis pris sur le feu de droite. Et ca marche.
tu vas voir que l épissure est merdique
- gaston26
tu dis le feux arriere gauche fonctionne pas ok mais quoi fonctionnaient pas ?jerome25 a écrit :Le probleme ne vient pas de la masse
veilleuse stop cligno?
pour moi en
1-souci de masse/cosses/fils
2-fusibles car tu as un gauche et droite mais logiquement que pour les veilleuses mais a l'avant gauche ca devrait pas marcher aussi
et le multimetre c'est un ami
La veilleuse ne fonctionne pas.gaston26 a écrit :tu dis le feux arriere gauche fonctionne pas ok mais quoi fonctionnaient pas ?
pour moi en
