fuite d'eau LJ73
Modérateurs : cedricfred, Pat
- tictac
fuite d'eau LJ73
voila j'ai un petit souci sur mon LJ 73 de 86 moteut 2LT
mon problème est que le liqude de refroidissement déborde du vase d'expention par le petit tuyau , mais l'eguille de temp. moteur indique une température normal, cela mes arrivé plusieurs fois l'été dernier et aujourd'hui ca la rafais lors d'une sortie TT . j'ai l'impression que c lorsque j'accelère "entre 1800 tours et plus" que ca deborde . j'ai eteint le moteur quelques minute le vase c vidé "plus de liquide dedans comme aspiré par le moteur" il a demarré au 1/4 de tour comme d'habitude et on est rentrer
d'ou pensez vous que cela vienne ?
j'ai lu sur un autre post que quelqu'un parlai d'un calorstat , quesque c calorstat ? ou ce trouve t'il ? quel est son role ?
- tictac
re: fuite d'eau LJ73
- chavaleti
je pense que ta compression moteur passe dans le circuit d'eau et donc, forcément finit par l'expulser. C'est soit un joint de culasse, soit une fissure sur la culasse.
Mais je suis un peu étonné, ne me dit pas que tu roules comme ça avec un échappement latéral de camion. T'as fait ça pour la photo.
Chavaleti
- tictac
- wildbear
- VIP
Le calorstat se trouve dans le corp qui supporte ce bouchon (dans la partie conique) mais quand celui ci est en defaut, la temperature monte trop, ou met beaucoup de temps a monter
- tictac
Après remplacement du bouchon le problème est disparu.
Je pense qu'avant de penser " au pire" il est préférable de faire un essai de remplacement de ce bouchon ( en belgique , 25 euros) et peut être aussi de remplacer le thermostat .
Bien à toi,
MBO
