Question divers Vitara je suis un nouveau 4X4treu
Modérateur : romainletu
- Date d’inscription : octobre 2013
merci pour votre aide
- SamCé
- VIP
re: Question divers Vitara je suis un nouveau 4X4treu
Je ne suis pas vraiment sure d avoir compris la question, mais si elle porte sur comment un diff fonctionne en général =>
Sur le vit c'est le meme principe.
- vitarentais
sinon il n'y a de différentiel que dans les ponts, pas de dif central, donc tu doit avoir les mêmes diamètres de roues sur les 4, et tu ne doit mettre en 4 roues uniquement lorsque l'adhérence est médiocre, pour que les roues intérieur puisse riper en cas de gros braquage.
- 74leman
Bonjour,vitarentais a écrit :si tu veux savoir le maniement du levier, c'est 2 roues motrices au milieu à gauche, tu descends vers la droite et tu a les 4 longues, tu remonte en haut à droite et tu es en 4 courte.
J'ai un Vitara 1.6i JLX de 99 (cab) et les rapports de la boite de transfert sont différents :
- en bas à droite : 2H
- un cran au dessus à gauche : 4H
- en haut à droite : 4L
- au milieu : N
Les rapports 2h et 4H ont été inversés suivant les millésimes?
- gaston26
y'a pas de blocage ni de differentiel,le vitara est un enclenchable,donc sur route tu roule en 2 roue motrices,donc 2H!teutchdan08800 a écrit :en fait ce que souhaitait savoir c'est comment fonctionne le blocage du différentiel es ce qu'il s'enclanche uniquement en boite courte ou aussi en 4 longues ?
quand tu veux rouler en 4 roue que tu passe le mode 4H ca enclenche un crabot dans la bt qui entraine l'arbre avant donc c'est tout,tout est en prise,pas de diff que ce soit en courtes ou en longues meme en 2 roue y'a pas de diff dans la bt puisque que tu es en 2 roue c'est le diff des ponts qui font le reste!
a eviter de rouler en 4 roues sur du goudron ou y'a de l'adherence sous les roues,meme route mouillé!
- bob74
Comme expliqué dans la vidéo il y a un differentiel dans le pont arrière et dans le pont avant (comme dans tous les essieux qui motricent, et de n'importe quels véhicules) mais il n'y a pas de blocage de differentiel. Il est possible dans monter un, en accessoire, mais a utiliser au bon moment !!
Sur le vitara le passage en 4 roues se fait via la boite de transfert et par le blocage des moyeux avant, en longues comme en courtes. A contrario, il n'y a pas de différentiel dans la boite de transfert, les deux arbres de transmissions tournent à la même vitesse. Sur certain véhicules dit à transmissions permanente, (Land rover, Toyota...) ceux là sont toujours en 4 roue motrices et possèdent 3 différentiels : Pont avant et Pont arrière, et aussi dans la boite de transfert, il y a dans ce cas un blocage de différentiel dans la boite de transfert, et quelque fois dans les ponts, suivant la marque et le modèle de véhicule (Toyota HDJ 80/100..)
Le blocage du differentiel permet au deux roues du même essieux de tourner a la même vitesse, ce qui est parfois necessaire en tout terrain pour te sortir d'une mauvaise passe..
mci pour tes lumières
- bob74
Il y a aussi la possibilité de monter des freins séparés, ce qui permets de bloquer la roue qui patine et de renvoyer le couple et la motricité sur l'autre roue. Très utilisé en trial, mieux qu'un blocage mais qui demande une certaine maitrise pour freiner la bonne roue et au bon moment !! tu peux prendre des virages très serrés !
