Moteur 1.6 vit dans 1.3 i 8V
Modérateur : romainletu
re: Moteur 1.6 vit dans 1.3 i 8V
- Padkiller
Mais attend l’avis des expert.
- Bebop
si c'est un 1.6 8v oui...cozali a écrit :je peux pas garder la pipe complète , avec l'injection du sam ?
Mais faut faire reprogrammer le calculo... Et réutiliser l'allumeur du sam de 2/3 bricoles
donc ,un 1.6 8V ok
avec boite , démarreur , faisceau , pipe et carbu , radiateur , delco ,alternateur du 1,3
bloc nu du 1,6
adaptateur boite et support moteur calmini par exemple
comme c'est un injection la pompe est déjà dans le réservoir
mais pour le calculateur , il faut obligatoirement le reprogrammer ?
- Bebop
Réfléchis 2 secondes... comment un apport en carburant prévu pour un 1,3 serait suffisant pour un 1,6 qui fait 50% de puissance en plus ???
- SamCé
- VIP
Par contre j ai entendu parler de boitiers additionnels permettant de rentrer un débit (approximatif) en fonction de la charge et du régime, pour les monopoints of course. Ca me semble etre une bonne solution, quitte a y passer un billet, autant que ca ne soit pas sur une reprog figée pas modifiable (surtout qu avec 3 parametres à gérer, il n y a pas besoin de sortir de Saint Cyr pour faire un reglage pas déconnant...).
- loulou76490
là tu es dans ton element ,parce que pour moi tout ça c'est du charabiaSamCé a écrit :Je pluzun.
sj 416 BVA !!!!!!!
- SamCé
- VIP
Mouaip. Je dois nager en plein délire, l'abus de shnaps surement...loulou76490 a écrit :là tu es dans ton element ,parce que pour moi tout ça c'est du charabia
- Bebop
Un piggyback ?SamCé a écrit :Je pluzun.
Y'a un mec sur pirate4x4 qui en a monté un sur son V8 de range, il en a chié un peu pour le régler, mais ça lui a fait du mieux.
Dans tous les cas, le mieux, plus simple et plus fiable est quand même de monter une injection complète de 1.6
Boitier additionnel pour Suzuki Samourai 1.3, FGA Motorsport
Référence: 7809FGA-1371
Puissance d'origine : 51 Kw 69 cv, Couple d'origine : 103 Nm.
Gain de puissance: +12 cv, Gain de couple: +21 Nm.
Sur commande délais estimatifs 4 à 7 jours pour la France.
Merci d'indiquer le modèle et l'année du véhicule lors de la commande.
Cliquer pour agrandir
Version fils à souder.
Modèle Essence
Boîtier homologué CE, e, E, et Tuv.
Usage réservé à la compétion en mode "on" ou sur route ouverte en mode "off" via l'interrupteur.
Garantie 5 ans.
Boîtier reprogrammable pour un autre véhicule.
Livré avec plan de montage et notice explicative détaillée + assistance téléphonique de l'usine FGA, gage de garantie et de serénité.
224,00 Euros TTC
Quantité:
