NOUVEAU VITARA JMC30
Modérateur : romainletu
Donc voilà mon nouveau Post pour mon nouveau véhicule VITARA.
Pour répondre à ROMAINLETU et VIVARANTAIS je pense que c'est bien un Vitara JX 1,6 - 9 CV Essence à Carbu => C'est un 8 S (indiqué sur le carnet initial d'entretien donné au 1er achat en 03/1998).
Je mettrai la photo du moteur pour confirmation dans la semaine.
D'ici là les 1eres photos dans son jus.
re: NOUVEAU VITARA JMC30
Changement des Moyeux automatiques HS par des AVM
Changement batterie (tombé en panne) + causses très corrodées
Vidanges Moteur, boite et Pont
Changement et surtout nettoyage complet du système de refroidissement qui était vraiment pourrie.
Changement de la capotte et de certaines attaches (clips).
Mes projets ;
Rehausse et élargisseurs
Changement des pneus
Au sujet de la rehausse et des élargisseurs je suis preneur de conseils ...
Ah oui faut que je rappelle je suis IGNORANT en mécanique.
Si j'ai bien compris pour rehausser de +/- 3 CM il faudrait juste mettre des cales (je croyais qu'il fallait changer tout le système d'amortisseur ...).
Quel coût faut il compter pour faire faire cette opération chez un mécano ?
Elargisseurs maxi 3CM vous semblent corrects ?
Bon ben ça fait déjà pas mal ! Hein.
Et puis si il y a dans le 30 un "mécano ou bon bricoleur 4x4" suis preneur en MP.
Merci à vous de vos lumières
- SamCé
- VIP
Une vraie réhausse qui sert à quelque chose d autre que faire joli sert à gagner en débattements ou à gagner en hauteur de pont en passant des pneus plus gros.
Il faut donc si je veux rehausser que je le fasse bien et ne pas me contenter de cales.
Je suis content de savoir que d'origine c'est déjà correct en croisement de pont.
D'ici là est il possible de profiter du changement de pneus que je dois faire (usés et disparates ...) pour en mettre de taille un peu plus significative ?
Y as t'il un maxi pour éviter de toucher lors des braquages ?
J'ai peut être raté un post sur le sujet ...
Merci par avance
- alexsam
donc c'est bien une rehausse, et pour 3 cm, effectivement, je pense que tu n'a pas besoin de changer les amortiseurs...
bel achat, en tout cas
- vitarentais
Pour un bricoleur du dimanche poser des cales derrière c'est très faisable, tu laisse le vit posé sur ses roues, tu dévisse ton amortos et ensuite tu lève le vit au châssis, les ressorts seront déboitable à la main très facilement, pour l'avant c'est plus compliqué, explication en mp si besoin, les cales coutent environ 100€ chez un marchand, 60€ sur le coin coin
- vitarentais
VIVARANTAIS merci pour ta proposition mais je ne me sens pas capable de le faire moi même et suis pas équipé.
Vais voir avec un Pro.
Donc pour résumer avec une cale de 3 CM je peux passer sur des 215/75/15 MUD (par exemple)
Je vous tiens au courant.
- SamCé
- VIP
Merci d avoir rectifié le tir.
- will@
- Date d’inscription : mars 2009
tuchiedanslacolle! ou bien tu te ramollie?!SamCé a écrit :OUPS j avais répondu pour un Sam...
sinon bienvenu !
