V8 et ratatouille !!!
Modérateur : phil13
- lolo5
re: V8 et ratatouille !!!
- Date d’inscription : novembre 2011
Le compteur s'est arrêté à 152Mkms.......
Je n'ai aucun historique du véhicule !!
Le cliquetis ne se faisait qu'a froid au début, maintenant c'est tous le temps !!
Comment contrôler la soupape ??
- Rem's
- bob74
- dede83
- Banni
- françois fou
Si t'es dedans, a pas bon, si t'es à côté, cherche ailleurs. Regarde (ou fais regarder) les réglages de tes soupapes, déjà, c'est facile et pas cher.
ensuite, les papillons de carbus sont équipés de clapets avec des ressorts tarés assez fragiles et qui vieillissent mal. En général ils s'avachissent et le moulin monte dans les tours sans autre raison. Regarde ça aussi, c'est facile d'accès.
En effet ces arbres a cames défecteux on été livré en 1988 de memoire ,et ils rendais l ame dans les premiers 5000 kms donc le problème a été reglé par la garantie il y a un certain tempsfrançois fou a écrit :alors, l'ami nicopon, tu dois savoir qu'il y a toute une série de range qui est née avec un arbre à came mal trempé, d'où usure prématurée des poussoirs, des tiges de culbu etc etc.
pour controler l arbre a came poussoirs et tutti quanti il suffit de deposer les 2 caches culbuteur et controler les levées de ces culbuteurs au comparateur (si vraiment c 'est ravagé cela se voit a l'oeil)
Dans un premier temps je vais suivre la piste de l'allumage.
Je vais commander la tête, le doigt de delco et une platine de rupteur !
Ensuite j'ouvre pour contrôler les culbuteurs, à l’œil( pas de palmer). Le cliquetis vient bien du dernier cylindre à gauche. Si je débranche la bougie, plus de cliquetis ??!!
(Je précise que c'est un injection et qu'il tourne normalement au dessus de 2500 t.)
J'ai tenté de régler le ralentis. Vis serré à fond, le ralentis ne monte pas.
Tu me fais peur avec le pb d'arbre à came!! Si c'est le cas, ce sera
- Rem's
c'est neuf ainsi que les fils !!Roberto_Rems a écrit :Si pas déjà fait, vérifie l'état de tes bougies aussi
