freinage sur toyota runner 2,4TD
Modérateurs : cedricfred, Pat
- Date d’inscription : octobre 2010
re: freinage sur toyota runner 2,4TD
J'ai purger plusieurs fois, et le loocked coulle bien, ( je n'est pas changer les maitre cylindre de roue ).
Comment purge t'on le répartiteur ?
hannibal73
- Pat
C'est toi qui a changer les garnitures ?
- gaston26
un maitre cylindre
un mastervac
une pompe a vide
il a a voir quoi sur le systeme de freinage ton alternateur?
le maitre cylindre vu tu l'a changé c'etait pas la peine car tu as tjrs le probleme
le mastervac et la pompe a vide aucune utilité puisque y'en a pas besoin pour purger et les problemes d'une defaillance d'une de ces pieces c'est qu'en roulant et la pedale de frein est raide comme la justice y'a plus d'assistance!
t'aurais du changé les cylindre de roue de l'arriere c'est pas des pieces couteuses mais une fois vieux ca peut grippé et fuire!
charge le cul de ton 4x4 et retente une purge sans oublier le limiteur de pression,pour moi ta encore de l'air dans le circuit,et insiste pas comme un bourrin sur la pedale de frein pour la purge car meme neuf tu peux le zigouiller le maitre cylindre en abimant les coupelles!
Ok ce week-end je refais une purge, et si ça ne fonctionne toujours pas je change les maitres cylindre de l'arrière.
Merci, je vous tiens au courant
Bon week-end à tous et encore merci pour vos conseilles
- dede83
- Banni
test du mastervac pomper lentement 10 fois la pédale deviens dure démarrage moteur avec le pied sur la pédale de frein celle ci doit s enfoncer lentement sans aller au fond
la reste purge a faire
limiteur de charge;ar droit;ar gauche;avant droit;avant gauche
si toujours pas bon voir les récepteurs de roues arrières
et durits souples
question con apres l echange des tambours garnitures arrieres
le reglage des garnitures a ete fait
le reglage des garniture a été fait.
Je vais faire le test du mastervac
l'ordre de purge est il bien le suivant:
AR droit
AR gauche
AV droit
AV gauche
- Runner
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
- dede83
- Banni
- Pat
C'est quoi le symptome : pédale molle qui va au bout ou pédale dure qui ne l'arrete plus ?
- gaston26
moi aussi le mastervac ca me derange ainsi que la pompe a videPat a écrit :Pas bien compris le pourquoi coup du mastervac moi
