Hauteur de caisse ?
- FRANCK G
- Date d’inscription : septembre 2004
Hauteur de caisse ?
je viens de passer mon Terrano au ct . Celui-ci est passé mais le contrôleur me dit que mes amortisseurs avant sont quasiment hs .
Hors ceux-ci ont à peine un an et 15000 km . Ce sont des koni heavytrack .
Je les retourne donc chez le sav de koni pour faire marcher la garantie.
Verdict : amortisseurs hs mais garantie refusée car le véhicule est réhaussé...
Hors à ma connaissance celui-ci est d'origine (il était d'ailleurs équipé des pompes à vélo monroe d'origine avant que je les remplace par les koni)
Après âpre conversation avec le technicien ,celui-ci me renvoies des amortisseurs neuf en garantie ,mais il persiste à dire que mon T2 est trop haut.
Donc ,est ce que quelqu'un pourrait me donner la hauteur de caisse avant et arrière de son T2 ,afin que je puisse comparer avec le mien ?
Mon t2 est équipé de pneu en 235/65-17.
Merci d'avance.
re: Hauteur de caisse ?
je viens également de passer le T2 au contrôle, mes koni ont moins de 2000 km et j'ai un déséquilibre à l'avant de 31%.
Ça peut se fusiller en si peux de temps un amorto ?
Je mesure la hauteur de caisse ce soir si quelqu'un ne te l'a pas donné avant
- FRANCK G
a priori oui , ils peuvent se fusiller si rapidement...
Je pensais a un défaut de fabrication , mais lui dis qu'ils ont fonctionné toujours en course maxi et ça serait cela qui les auraient abimé.
C'est pour cela que je veux vérifier la hauteur de caisse histoire d'être sûr , car si tous les 15000 km ils sont hs ,je suis pas prêt de m'en sortir
- vincent sch
On ne mesure jamais la hauteur au niveau de la caisse. Les silentsblocs de caisse faussent tout
Voilà la méthode recommandée par Nini.
Véhicule sur une surface bien plane et horizontale, pour les puriste avec le plein de fait.
Tu prends un niveau à bulle que tu poses sous le triangle bas, contre le butée limitant le braquage des roues et tu mesures la distance entre l’horizontale et le centre de l’écrou pivot du triangle bas. Il doit y avoir environ 30mm pour rentrer dans le standard Nini.
Un topic qui pourrait t’intéresser
viewtopic.php?t=61834-Comment-décranter ... +%E0+bulle
Peux tu nous donner la référence des amortisseur Koni ? On pourra comparer avec les référence des copains. Peut être que tout simplement la référence n’est pas adaptée à ton véhicule. Si déjà tu les démonte, peux tu nous donner les cotes des amortisseurs complètement comprimés et complètement détendu ? Ca m’intéresse au plus haut point ce « détail » J'aimerai bien faire une base de donnée avec les dimensions des amortisseurs compatibles avec nos engins. Ces données ne sont jamais fournis par les constructeurs et pourtant c'est un des point très important dans la sélection d'un amortisseur.
- moitib
vais mettre quoi alors de sérieux?
- didi
ben sans déconner, des Koni.moitib a écrit :eh bien... moi qui pensais acheter des koni...
les miens ont 80oookm à l'avant, 25ooo à l'arrière. La mère et l'enfant se portent très bien. Il est même confortable mon T2
Demain il fera jour
J'ai retrouvé mon niveau et j'ai le plein, c'est déjà ça
- moitib
les koni sont abordable certes, mais si j'ai des pb avec...
- vincent sch
Est ce que vous êtes certain de parler de la même référence de Kony ? A mon avis Didi a une autre référence que Franck. Faudrait vraiment comparer les longueurs des amortisseurs pour être certain qu'on parle bien des mêmes produits.
- FRANCK G
voici la référence de mes amortisseurs : 30-1588. Le technicien a vérifié si c'était bien les bons (je lui ai demandé de le faire car j'avais des doutes aussi...) : il s'agirait des bon pour le terrano.
Je ne pourrais pas vérifier les longueurs des amortisseurs car je les avais déja montés pour pouvoir vérifier la hauteur de caisse...
Marcô83 ,j'attends tes mesures et je saute sur mon niveau pour vérifier
Christian , j au début je comptais mesuré la longueur du sol jusqu'au jusqu'au passage de roue ... du coup je vais utlisé la méthode que tu préconise...
Par contree si mon 4x4 est trop haut (sans être réhausser) ,ils devraient être censé pouvoir encaisser toute la plage de débattement que possède le véhicule auquel ils sont censés convenir ??
