Hauteur des passages de roues "bizarre"
Autre vérification je mesure du centre de la roue au passage de roues et même différence de 3cms ArG AvD et ArD et AvG Ca provient de quoi
- Kurios
re: Hauteur des passages de roues "bizarre"
Il y a de fortes chances que tes ressorts aient une usure différente. Refaire le test avec une quantité de carburant très différente si ton réservoir n'est pas centré dans la largeur du 4X4.
C'est ce que j'avais pensé au départ quand j'ai mesuré à l'arriére me suis dit Le ressort ARDRT est fatigué par rapport au gauche mais la non a l'avant j'ai pas de ressorts serait quand même bizarre que la barre de torsion DRT serait fatigué et pas celle AVT GGEO16 a écrit :Bonjour,
Mon réservoir est bien centré dans la largeur
- Pat
Le réglage fait partie de la vie courante et c'est très rare que les deux s'affaissent en même temps, ou alors c'est qu'on n'a rien remarqué depuis des lustres et que l'affaissement de l'un a entrainé l'autre....
Sinon 3 cm c'est quand même beaucoup , faut être bien à plat pour le controle, prendre des repéres sur le chassis et non pas sur la caisse ,et vérifier que ton véhicule n'a pas un réglage tenant compte du poids du conducteur aussi
Si tu a des ressorts, ils ne sont pas hélicoidaux et ce sont des barres de torsion
Si ressorts hélicoidaux à l'arriére et barres de torsions à l' avant
- skalraf
Sinon c'est peut-être pour le conducteur, quand il roule tout seul
- alexsam
refais la mesure plusieurs fois en faisant tourner le vehicule de 90degres sur le meme emplacement...
ghimi06 a écrit :Bonjour ,ce matin j'ai vidé complétement le 4X4 reste que les 2 siéges avant et je profite pour mesurer la hauteur de mes passages de roues et la surprise La roue arriére gauche et la roue avant droite H =87 cms La roue arriére droite et la roue avant gauche H= 90cms
C'est normal. Les kits rehausse sont fait comme çà. L'AVG et ARD sont plus haut au repos, de facon à etre à l'horizontale avec un chauffeur à AVG et une roue de secour à ARD.
Merci à toi ce soir je suis moins bête et rassuréxavier13 a écrit :C'est normal. Les kits rehausse sont fait comme çà. L'AVG et ARD sont plus haut au repos, de facon à etre à l'horizontale avec un chauffeur à AVG et une roue de secour à ARD.
