Tu peux aussi prendre un profilé rectangulaire dans lequel tu soudes un bout de tube après un trou à la scie cloche...Merou louche a écrit :Si plusieurs personnes veulent en fabriquer un, il faut prévoir des pièces non compliqué a la réalisation.( pas d'usinage ou de pliage)
Ici on utiliserai tu tube acier ou inox de diam ext= 24mm ep=4mm
Sur lequel on souderai deux petite plaque de 4mm ( la soudure est représenté en rouge)
Si vous n'avez pas de poste a souder n'importe qui peut vous faire cette soudure ultra simple !
[ATTACH=CONFIG]54774[/ATTACH]
Une fois cette pièce fini, on emboîte le profilé alu dessus et on fixe le tout avec 4 rivets ( ou 4 vis si on a pas de poppeuse)
[ATTACH=CONFIG]54775[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]54776[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]54777[/ATTACH]
Fabrication d'un auvent chauve-souris
- Bebop
re: Fabrication d'un auvent chauve-souris
- Merou louche
En faite je cherche un système que tout le monde pourra fabriquer soit meme, et la soudure alu ...Bebop a écrit :Tu peux aussi prendre un profilé rectangulaire dans lequel tu soudes un bout de tube après un trou à la scie cloche...
Et le profilé rectangulaire n'ira pas car on ne peut plus ranger les pieds ..
Mais il y a surement d'autre façon .
- Bebop
Mais j'ai pas Catia ou SW sur ce PC et je peux pas faire un dessin
En fait ça ressemble à ton système, sauf qu'au lieu d'utiliser deux plaques soudés sur un bout de tube (déformation à la soudure + moins de résistance) on pourrait utiliser un bout de profilé rectangle...
- Merou louche
Faut faire *quelque chose qui s'inspire* du même système que le eezi ou le foxwing, avec une sangle qui sert également a tendre la toile.Slecq a écrit :je n'ai pas trouvé de tissus adapté en france mais je n'ai pas fait tous les sites .
J'ai mon pote soudeur sous la main, mais personne pour la couture.
Il faut aussi réfléchir au système d’accroche de la toile sur les barres horizontales.
et réfléchir a un systeme pour éviter que l'auvent de se referme du à la formation de poche d'eau en cas de pluie. je pense qu'un verrouillage sur la dernière barre devrait garder l'angle d'ouverture constante et donc éviter la formation de poche d'eau.
Pour la couture, tu devrais pouvoir trouver une ptite couturière de village, ou en ville !
J'ai modifié car si l'on écrit que l'on fait la même construction et s'il existe un brevet, nous pouvons être attaqués en justice. Monique
- Slecq
sinon, on te passe les commandes et tu nous les apportes ensuiteMerou louche a écrit :En faite je cherche un système que tout le monde pourra fabriquer soit meme, et la soudure alu ...
c'est vraiment gentil de ta part de proposer
plus sérieusement, en effet un profilé rectangulaire n'ira pas. l'idée du "U" semble plus pratique. Il faut réussir a faire des gonds sans jeu et qui ne risquent pas de sauter sur les pistes
- mariol66
Je vais voir avec mon père qui est plus outillé que moi parceque ça m'intereserait bien mais pour ne pas avoir de poche d'eau, il faudrait arriver a tendre bien la toile et une légère pente pour l'écoulement ?
- Merou louche
Je vois maintenant se que tu veux dire, oui c'est possible aussi.Mais cela veux dire qu'il faudra ce procurer une longueur de tube rectangle supplémentaire ! Mais c'est possible !Bebop a écrit :ben si...
- Merou louche
Elle sera bien tendue grace a la sangle, et la pente se fera naturellement par la flexion des profilés, c'est Naturel, c'est un auvent BIO !mariol66 a écrit :Ca va bricoler dans les garages
Merci Monique
- Bebop
- Merou louche
Cool pour ton futur réservoir !Bebop a écrit :juste comme ça, si besoin j'ai accès à de la découple plasma par CAO
