Page 2 sur 4 PremièrePremière 1234 DernièreDernière
Affichage des résultats 11 à 20 sur 31
Discussion: Vidange Boite Auto TOY KZJ 90 , Facile ou pas ?....
  1. #11
    Date d'inscription
    Jul 2004
    Localisation
    IDF Sud
    Messages
    46
    merci pour tes conseils Panou
    je vais faire tres tres gaffe
  2. #12
    Date d'inscription
    Oct 2015
    Messages
    3,000
    Salut tout le monde,
    Je sais bien que cela tient plus de la fouille archéologique que du déterrage, mais après une heure de recherche sur le net, c'est le seul sujet qui sorte du lot, et je me dit qu'en quinze ans, certaines choses ont sans doute évolué ?
    N'ayant jamais fait de vidange de BVA, je suis demandeur de toutes les infos/photos/astuces disponibles pour être honnête, et si j'ai bien compris le fait de ne changer que 20% de l'huile à la vidange, c'est surtout le changement de crépine qui prime ?
    D'avance merci
  3. #13
    Maieutikos Avatar de le fou furieux
    Date d'inscription
    Feb 2008
    Localisation
    melun
    Messages
    4,289
    la vidange de la boite auto peut tre faite de maniere differentes en fonction de ce que tu recherches .
    1ere : vidange partielle tu ouvres le bouchon et ensuite tu devisses le carter pour changer la crepine ...pour moi ne vaut que si tu as un entretien suivi de ta boite avec une vidange tout les 50/60 mkms
    2eme : la vidange totale ou full flush elle va consistée a remplacer toute l'huile contenu dans la boite y comprit dans le convertisseur pour ce faire il faut dans un premier temps vidanger et changer la crepine ensuite il faut identifier le sens de circulation de l'huile dans le radia et enlever la durite a la sortie du radia , durite que tu vas venir boucher temporairement avec ce que tu auras sous la main touit en laissant la sortie radia ouverte .
    prevoir au moins 15 litres d'huile neuve . ce fabriquer un " outil " a base d’entonnoir et de tuyau que tu vas venir brancher de maniere sur et etanche sur le puit de jauge de la boite . il faut etre 2 pour faire la manip un dans la voiture qui va gerer le demarrage et le passage des vitesses au levier et l'autre dehors qui va gerer le remplissage avec l'huile neuve et surveiller que ce qui sort du radia pour que lorsque l'huile neuve arrive tu puisses couper le contact .prevoir un bac consequent pour la recup de l'huile sous le radia et de mettre l'auto sur 4 chandelles afin de pouvoir faire tourner les roues lors du passage des vitesses .ensuite il ne reste plus qu'a remettre tout d'origine et faire le niveau ...
    j'espere que c'est clair et que ca t'aidera...
    dernière recommandation : ne te sers pas de pate a joint pour refaire le joint de carter mais d'un joint neuf l'huile de boite "bouffe la pate" et du coup tu te retrouves avec des morceaux de pate dans la boite ... sur une boite manu pas grave mais sur un boite auto ca bouche les canalisations ...
    rien ne se crée , rien ne se jete, tout se transforme
    non vous n'aurez pas .......ma libertée de penser.....
  4. #14
    Date d'inscription
    Oct 2015
    Messages
    3,000
    C'est très clair, merci M'sieur
    La voiture va sur ses 190000kms, et je ne sais pas si la boite a déjà été vidangée ni si la crépine a été changée un jour, d'où mon interrogation et l'envie de le faire pour être tranquille...
    Maintenant, il faut que je réfléchisse à savoir quelle vidange j'entame : la petite avec crépine (je me sens de la faire), ou la grosse avec crépine (là, je suis beaucoup moins confiant en mes capacités)
    Merci encore
  5. #15
    L'homme qui rebondit sur les cailloux Avatar de Bebop
    Date d'inscription
    Nov 2006
    Messages
    30,396
    Fais la petite vue le kilo et l'entretien incertain.
    Et refait une petite l'annee prochaine.
  6. #16
    Date d'inscription
    Feb 2008
    Localisation
    melun
    Messages
    4,289
    Citation Envoyé par Bebop Voir le message
    c'est bizarre .. suis pas tout a fait d'accord avec toi ( et c'est rare) moi je ferai une grosse maintenant , justement a cause de l’interrogation entretien , et une petite l'an prochain pour parfaire le truc et repartir sur une bonne base ..sachant ,qu'a moins que notre ami aille jouer dans le bac a sable , il est tranquille pour au moins 70/80 mkms ...qu'est ce qui justifie ton choix .?
  7. #17
    Date d'inscription
    Nov 2006
    Messages
    30,396
    Si tu as une BVA qui est sur la fin et qui ne tient que grace aux particules de ferrodo en suspension dans le liquide, quand tu fais un full flush tu vires tout ca et tu garantis la mort de la boite rapidement.
    Si tu fais 2 vidanges partielles rapprochees sans aucun probleme, ca devrait deja pas mal t'aider et te donner un peu plus de temps pour gerer les problemes potentiels.
    Si le vehicule est en bon etat et que tu veux absolument faire une remise a 0 de l'entretien, on est d'accord qu'un full flush + nouveau filtre c'est une meilleure idee, mais faut prendre un risque.
  8. #18
    Monument historique Avatar de cedricfred
    Date d'inscription
    Sep 2003
    Localisation
    Pacy sur Eure
    Messages
    15,231
    Moi je ne comprends plus rien au fonctionnement des boites auto. Un coup il faut les vidanger pour empêcher l''accumulation de particules qui flinguent je ne sais quoi et là tu nous dis que si elle est vieille ce sont ces fameuses particules qui la font tenir et qu'en vidangeant elle va lâcher. Autant pas vidanger alors ?
    Je pige pas.
  9. #19
    Date d'inscription
    Nov 2006
    Messages
    30,396
    Citation Envoyé par cedricfred Voir le message
    Je pige pas.
  10. #20
    Date d'inscription
    Oct 2015
    Messages
    3,000
    Ok, merci pour la vidéo amigo
    Je vais donc commencer par retrouver les spécifications du KZJ90 quant aux fréquences de vidanges de la boite (si quelqu'un les a, je suis preneur), et je vais regarder l'état de l'huile dans la matinée pour me faire une idée de ce que je ne dois pas faire.
    Si j'ai bien tout compris (mon Anglais est scolaire...), lorsque l'huile est saine, une vidange complète est conseillée, y compris lorsqu'elle commence seulement à virer au pas beau.
    Par contre, une fois qu'elle est cramée et que les éléments de la boite ont commencé à souffrir, il vaut mieux faire une petite vidange pour laisser les particules qui font leur tafs en ''complétant'' les manques sur les disques (meilleur grip) ou dans tout le circuit montré à la fin (mais là, je n'ai pas bien saisi l'intérêt pour être franc) ?
Règles de messages
  • Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
  • Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
  • Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
  • Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Un modérateur est susceptible de supprimer tout message qui ne serait pas en relation avec le sujet, en conformité avec la ligne éditoriale du site, ou qui serait contraire à la loi. Les éventuelles informations nominatives relatives aux messages et annonces ne peuvent en aucun cas être utilisées à d'autres fins que leur affichage dans cette page.
Conformément à la loi "informatique et liberté" : Ce forum déposera sur votre ordinateur un "cookie" d’authentification à l'usage exclusif du forum. Si vous ne souhaitez pas que cette information soit stockée sur votre machine, consultez la documentation technique de votre navigateur Internet afin de désactiver l'enregistrement des cookies. Les textes et images publiés sur forum4x4.org appartiennent à leurs auteurs respectifs ou à Free Forum 4x4 et sont protégés par les articles L. 111-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle. Toute copie ou reproduction non autorisé, sauf courtes citations, fera l'objet de poursuites pénales.
POST IMPORTANTS :
Règlement du Forum
Poster vos Petites Annonces
Faire un Don
REJOINDRE :
Free Forum 4x4
Codever
Facebook
