Serrage jantes Performance TX
- irradium2
re: Serrage jantes Performance TX
encore une petite question je viens d'acheter ces jantes et je trouve bizarre que le trou de centrage au milieu est beaucoup plus grand que le moyeu du def
et les écrou ne sont pas des écrou conique... c'est des écrou plat avec une petite entretoise qui va dessus l'écrou.
sa te parait normal? merci
- eric def 90 300 dti
passe une photoirradium2 a écrit :merci pour les réponse
- ejeepsien
NB : dans le manuel d'ateliereric def 90 300 dti a écrit :140 nm car le serrage c'est le blocage des filet entre les boulons et goujons
- 100 Nm pour les jantes tôles ordinaires
- 130 Nm pour les jantes alliage
- 170 Nm pour les jantes tôles renforcées
- irradium2
merciejeepsien a écrit :NB : dans le manuel d'atelier
et pour le centrage de la jante quelqu'un a une idée
- Bebop
Pas de probleme, c'est normal.irradium2 a écrit :merci
- ejeepsien
En lisant irradium il dit :juju60130 a écrit :Pas de probleme, c'est normal.
Ce qui semblerait indiquer que l'alésage central de la jante laisserait un jeu...irradium2 a écrit : je trouve bizarre que le trou de centrage au milieu est beaucoup plus grand que le moyeu du def...
Si les trous de la jante ne sont pas chambrés pour des écrous coniques, cela implique que la jante ne s'auto-centre pas au serrage. Et donc je me poserais peut-être la question comme lui.irradium2 a écrit : et les écrou ne sont pas des écrou conique... c'est des écrou plat avec une petite entretoise qui va dessus l'écrou
- irradium2
C'est exactement sa on voit sur les photo un espace entre le moyeu et le trou de centrage de la jante de environ 10mm tout le tour.ejeepsien a écrit :En lisant irradium il dit :
Et comme on voit aussi sur les photo de la jantes les perçage ne sont pas
Conique et les écrous non plus...
Alors je me demande comment le centrage peut se faire!!!
- irradium2
irradium2 a écrit :C'est exactement sa on voit sur les photo un espace entre le moyeu et le trou de centrage de la jante de environ 10mm tout le tour.
bon alors d'après des info que j'ai eu la jante se centre avec le tube de l'écrou qui rentre assez profond dans la jante...
donc le montage est correct
