Relais de vitre electrique
- tdm38
J'ai un soucis de vitre electrique cote gaauche sur mon t2. De temps en temps, la vitre ne remonte plus.
Apres avoir controlé les alimes et l'interrupteur, il me semble que le relais qui est dans la portiere doit deconner.
Quelqu'un a deja eut le probleme?
Yann.
EX T2 2.7 TDI
Yann
- tich54
re: Relais de vitre electrique
- tdm38
Moi j'ai l'impression que le relais ne fais pas son boulot. Mais je ne saurais pas le controler.
EX T2 2.7 TDI
Yann
- Tanguy
une fiche sur la masse , une fiche sur le + en sortie du relais
si pas de multimètre , faut bricoler avec une petite lampe de plafonnier
j' ai ce genre de bidouille , je l' ai faite avec un plafonnier de "4L"
un côté de la navette du plafonnier : un fil à la masse
l' autre côté de la tite lampe tu mets le fil sur le + du relais ....
tu envoies l' ordre de fermeture de la vitre, si le plafonnier de "4L" s' allume c' est que le courant passe et si dans ce cas la vitre ne remonte pas c' est au niveau du moteur qu' il y a un problème
il faut 3 mains pour tout tenir mais c' est réalisable
voili , voilou
- tdm38
Mon soucis c'est que sur le relais pas de schéma et un gros connecteur plat de 6 ou 8 fiches.
Je soupçonne ce relais de servir de temprisateur pour la remonter automatique.
À++
EX T2 2.7 TDI
Yann
- Tanguy
- tdm38
Je vais essayer tiens.Tanguy a écrit :as-tu essayé de shunter le relais et de brancher en direct le moteur lève-vitre ?
Effectivement si ca fonctionne ca viendra du relais.
EX T2 2.7 TDI
Yann
- Tanguy
de rientdm38 a écrit :Je vais essayer tiens.
va pas t' électrocuter non plus , hein ?
- tdm38
EX T2 2.7 TDI
Yann
- 14rct03
bon pour faire bref j'ai déja eu le problème qui est décrit dans ce post
et un vieux mécano de chez nini ma donnée une solution qui a fonctionné.
-1 démonter le relais de la portiere
-2 prendre un outil (genre drémel) qui permet de découpé la partie de la boite rectangulaire du côté de la prise
mais faire attention de ne pas le coupé trop profond . Car le faite de faire la découpe permets de pouvoir faire glissé la partie qui entoure le circuit imprimé.
-3 disocier le deux partie
-4 prendre le temps de vérifier toute les soudures qui peuvent être cassées (mon cas sur une) ou blanchie
-5 faire un point de soudure
-6 remettre le tous a ca place et pour refermer sans trop de souci et pourvoir de nouveau intervenir au cas ou
deux option (chatertone ou joint de silycone)
je vous joint un schéma qui vous montre ou faire le découpe a 1 ou 2 mm du bord. a+
NISSAN TERRANO II 7 places de 1998 vendu
JEEP WRANGLER JKU 2.8L CRD de 2010,
