pb , plus d eau qui arrive sur les essuis glaces AV et AR ?
- maverick06
- Date d’inscription : juin 2009
re: pb , plus d eau qui arrive sur les essuis glaces AV et AR ?
j ai commencé a devisser tt le tralala , et là j ai bloqué a l endroit ou il y a l antenne telescopique ( y avait car remplacer par une autre sur toit ), je n ai pas reussi a trouver le demontage de cette boule qui m empeche d enlever cette aile !!!!! et je ne voulais pas forcer de tt casser
car une vis de montage de l aile s etant cassé net dans le filtage ( cote base portiere) , apres ce 1° echec j ai tt remonter et je verrais plutard .
- Tanguy
quoi !!??maverick06 a écrit :bon je viens de voir , il faut que je fasse tomber tte l aile , garniture roue ,un bout de parre choc ( soupir !!! ) pour acceder a cette fichu pompe . j ai commencé a devisser tt le tralala , et là j ai bloqué a l endroit ou il y a l antenne telescopique ( y avait car remplacer par une autre sur toit ), je n ai pas reussi a trouver le demontage de cette boule qui m empeche d enlever cette aile !!!!! et je ne voulais pas forcer de tt casser
mais noooooooooooooon !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
la pompe du lave-glace est accolée au bocal du lave glace !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
fo rien démonter du tout !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
t' es sur que tu as un Maverick ??
c' est la voiture de ton voisin que tu es en train de démonter
c' est vrai qu' a cette heure ci il fait noir dehors , mais quand même !!
- maverick06
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Tanguy a écrit :quoi !!??
c' est vrai qu' a cette heure ci il fait noir , mais quand même !!
je t assure Tanguy , c est bien le mien , et c est bien un mav colorado ( qui m importune depuis pas de temps d ailleur )
pour revenir a ce que tu dis je seche !!!! pourtant dans le peu d espacement que j ai pu faire avec l aile demonter + garniture roue , j ai vu et toucher la suite du bocale lave glace dans l aile avec des prises , et je suppose que la pompe se trouve dessus . Par ailleur je sais pas a quoi elle ressemble.
Pour ma part , juste a cote du bocale , jai le bocale liquide refroidissement , puis batterie puis derriere batterie une petite boite noire( avec prise et fil qui part en direction de l autre partie sous l aile ) accrochée par 2 vis sur le flan de l aile ( cote inside moteur)
et au dessus du bocale , se trouve boite fusible/relais , puis filtre gazoil .
donc je seche
- maverick06
- didi
coucou c'est l'didi!!
et c'est quoi le mien? ben c'est dans la signature. C'est simple non?
c'est sur la rangée du bas, un fusibe de 10A et c'est le 8ème en partant de la gauche.
- didi
moi c'est le clakson sur la C3 de ma femme que je trouves pas. et comme il fait pu de bruit...quand même à peine 3ans, et marche pu!!! ça vieilli pas bien.maverick06 a écrit :P....... si j arrive pas a trouver cette pompe , ca promet demain si je m attaque a la pedale d accelerateur!!!!
- Tanguy
t' es en train de démonter le bocal de LDR ou quoi ? ...maverick06 a écrit :P....... si j arrive pas a trouver cette pompe , ca promet demain si je m attaque a la pedale d accelerateur!!!!
demain je retrouve une photo du moteur de mon Terrano ( qui était en fait un Maverick ) et je te montre où se trouve le bocal du lave-glace
en attendant ne démonte pas la pédale d' accélérateur .... il risque de ne plus freiner le Mav' !!
- dede83
- Banni
pour la c3
- maverick06
- maverick06
Tanguy a écrit :t' es en train de démonter le bocal de LDR ou quoi ? ...
Alors c est donc ca !!!! lorsque je roule j ai des bulles de savons qui sortent de la calandre
