Tu as lu le dernier TT mag, avec le métallier qui fabrique la remorque TT Caro'line ? En dehors du prix qui est astronomique, c'est une remorque conçue pour charger 1T. Elle est vendue avec des roues en 16" montées en BFG AT.eric def 90 300 dti a écrit :attention
le pneu doit pour pouvoir travailler correctement (trouver de l’adhérence) se déformer
il va se déformer a l’arrêt part la charge statique mais en roulant par la charge dynamique
donc un pneu TT a une charge qui a être au maxi a 1 à 1T2
donc attention sur un remorque trop légère tu vas avoir un remorque bondissante
Profil pneus pour remorque TT?
- ejeepsien
re: Profil pneus pour remorque TT?
- Olivier S.
Pas compris ce que tu veux dire...eric def 90 300 dti a écrit :...donc un pneu TT a une charge qui a être au maxi a 1 à 1T2
Le pneu TT résiste à une charge maxi de 1 à 1T2 par pneu?
Pas lu... Ya une info sur la taille choisie?ejeepsien a écrit :Tu as lu le dernier TT mag, avec le métallier qui fabrique la remorque TT Caro'line ? En dehors du prix qui est astronomique, c'est une remorque conçue pour charger 1T. Elle est vendue avec des roues en 16" montées en BFG AT.
Ma remorque est une Bantam. Je compte l'équiper avec des jantes en 16" (225/75 ou 235/70) comme mes 2 Terrano
Pour le poids de moins d'une tonne, on sait tous que l'on charge trop nos remorques de 500 ou 750 kgs
- ejeepsien
Si c'est une Bantam authentique elles étaient d'époque en 600x16 ou 650x16.Olivier S. a écrit : Ma remorque est une Bantam. Je compte l'équiper avec des jantes en 16" (225/75 ou 235/70) comme mes 2 Terrano
- ejeepsien
Un indice de charge de 108 à 116, cela correspond effectivement à 1000 kg à 1200 kg par roue.Olivier S. a écrit : Le pneu TT résiste à une charge maxi de 1 à 1T2 par pneu? )
- Olivier S.
Et en 5 trous!ejeepsien a écrit :Si c'est une Bantam authentique elles étaient d'époque en 600x16 ou 650x16.
Pas de soucis pour adapter d'autres jantes/perçages dessus
- ejeepsien
Il n'est pas trop à la peine le T2 avec une remorque cargo 1ton ?Olivier S. a écrit :Et en 5 trous!
- Olivier S.
Juste 13 jantes et 13 pneus à trouver J'en ai déjà 5
Je ne pense pas que je tirerais 1T en TT, mais pour faire avancer le schmilblick...
- ejeepsien
Tu vas pouvoir négocier un prix de grosOlivier S. a écrit : Juste 13 jantes et 13 pneus à trouver J'en ai déjà 5
L'avantage, si tout est monté pareil, tu pourrais peut-être te contenter d'une seule RS pour le véhicule et la remorque ?
- ejeepsien
Juste pour l'historique, j'ai regardé ce qui était d'origine US sur les jantes à 5 trous. Selon la hauteur du véhicule tracteur c'était soit du 600x16, soit du 900x16.Olivier S. a écrit :Et en 5 trous!
Mais le plus souvent ce type de remorque était tractée par des véhicules de 2,5t et plus. Avec dans ce cas des jantes à 6 trous de 20" (750x20, 825x20, 900x20 etc).
