peindre de l'alu
erikson
peindre de l'alu
Message par erikson »
bonjour les artistes peintres
pour peinturer de l'alu :D faut y mettre un aprêt spécial?? une peinture spéciale ??? autre.... ??? :hein: :hein: :hein:
merchi de vos n'avis :) :) :)
.manu 38
re: peindre de l'alu
Message par .manu 38 »
il y a un apret pour l allu
obscuros2
Message par obscuros2 »
.manu 38 a écrit :il y a un apret pour l allu
Effectivement, il y a un aprêt pour alu, cependant, je te conseille de suivre 2 ou 3 instructions si tu ne veux pas de surprise assez rapidement (tu verrasn c'est pas si compliqué)
Tout d'abord, commencer par poncer l'alu avec du papier à poncer pour carrosserie (papier à l'eau de 400 puis encore une fois au 600) pour débarrasser ton alu de sa couche de protection spécifique à l'alu (il faut le savoir, il y a toujours une couche de protection bizarre qui est une espèce de phénomène chimique de corrosion de l'alu, un peu comme un fin film)
Ensuite, tu dépousières avec un chiffon propre et sec puis tu le dégraisse (avec de l'acétone ou du diluant pour peinture cellulosique)
tu passes ton apprêt spécifique alu (tu en trouveras en grande surface de bricolage pour repeindre les cadres de porte de garage ou les menuiseries de fenêtres alu. Sinon, tu as un produit qui s'appelle ALODINE que tu passes dessus.
Après un séchage complet, tu redépoussières et tu peints avec ce que tu veux, pistolet, bombe, pinceau, etc ....
si c'est à l'extérieur, pense à protéger avec du vernis (attention, tous les vernis ne vont pas sur toutes les peintures, tu risques la cata si tu ne prends pas de produits assortis. Si tu te lances et que tu as des doutes ou questions, n'hésites pas, soit en mp soit sur le fofo .... mais une préférence pour le fofo, comme ça tout le monde en profite.
J'éspère avoir été assez clair et utile. ;)
gaston26
Message par gaston26 »
obscuros2 a écrit :Effectivement, il y a un aprêt pour alu, cependant, je te conseille de suivre 2 ou 3 instructions si tu ne veux pas de surprise assez rapidement (tu verrasn c'est pas si compliqué)
pas mieux
l'oxydation d'alu c'est l'alumine ;)
GASTON26 FOR EVER!!!!!
obscuros2
gaston26 a écrit :pas mieux
:D merci pour la précision .... :D
gaston26
obscuros2 a écrit : :D merci pour la précision .... :D
je dis au cas ou :D
je le redis pas mieux ;)
Jo49
Message par Jo49 »
C'est l'hallu! :D
XJ 4L gros pneus... vendu
api26
Message par api26 »
c'est très clair obscuro :D
erikson
merci pour ces précisions ;) ;)
pour la peinture ,il faut un produit qui s'associe avec l'aprêt spécial alu ??
erikson
api26 a écrit :c'est très clair obscuro :D
:lol: :D
