Panne Président JFK
Modérateur : commando ricard
commando ricard
re: Panne Président JFK
Message par commando ricard »
Logiquement parlant, ton PA devrait se trouver au cul du TX
et il devrait ressembler à ça :
http://www.google.ca/imgres?q=2SC1944&h ... ,s:0,i:105
ᓴᑳᐃᐧᔨᓂᐤ sakâwiyiniw
Team:"LES GORETS POETES"
commando ricard
Si c'est le bon PA, vu le prix, ça vaut le coup de le changer.
Je te parlais de l'étendue des dégats, car tu disais que tu n'avais plus de réception. Là, ce qu'il faut savoir c'est si tu n'as plus de son du tout, ou si tu n'entend qu'un simple grésillement. Car là, ce sont deux choses différentes, qui ne se diagnostiquent pas de la même manière.
ᓴᑳᐃᐧᔨᓂᐤ sakâwiyiniw
KZJ46
Message par KZJ46 »
Je l'ai trouvé !
Mais y'en à deux côte à côte . Faut changer les deux ? Ou essayer un puis l'autre ? Et y'a-t-il que ça qui a pu dérouiller ou d'autres composants ?
Respecte la mécanique et la mécanique te respectera ...
KZJ46
Message par KZJ46 »
Vous répondez trop vite ! C'est une qualité bien sûr :clap: Mais j'ai pas le temps de répondre assez vite .
Donc je n'ai pas de bruit du tout , silence total et j'ai essayé un autre haut parleur , idem ...
commando ricard
KZJ46 a écrit :Je l'ai trouvé !
Donnes nous les 2 références qu'il y a d'écrit sur les transistors. ;)
ᓴᑳᐃᐧᔨᓂᐤ sakâwiyiniw
KZJ46
Message par KZJ46 »
Mitsubishi C1944 OXB-B sur les deux et un troisième tout prêt : Japan C2029/1
commando ricard
On va attendre que roger passe par là, il doit avoir la doc technique du JFKe sera beaucoup plus facile, car je ne connais l'intérieur de ce poste, et c'est pas évident d'y aller à l'aveuglette.
Donc, soit Roger nous en dit plus, s'il passe par là, soit dès que j'ai 5 minutes, je vais essayer d'aller chercher la doc technique sur le net, car je ne voudrais pas dire de bourdes. ;)
ᓴᑳᐃᐧᔨᓂᐤ sakâwiyiniw
KZJ46
Message par KZJ46 »
Merci beaucoup en tout cas :) !
Allez , après je vous parlerais d'un autre problème sur mon Président Harry qu'a pas aimé rester derrière le pare brise du Toy cet été :malade: . Il n'indique plus que les cannaux 99 et 98 . Au départ il en a que quarante :roll: §
Bonne soirée et merci pour la rapidité et la qualité des réponses :clap: .
vaisseau59
Message par vaisseau59 »
:D Un lien vers le plan ça vous dit ?
-> http://pbelaire.free.fr/fichiers/President_JFK.pdf
Il ne faut pas prendre les gens pour des cons, mais il ne faut pas oublier qu'ils le sont.
Fantome38
Message par Fantome38 »
De mémoire, le JFK a bien deux PA avec un réglage de puissance en façade pour obtenir quasi 15w am en version débridée et sans radiateur...
Pas sur que l'opération réparation soit rentable.
Pour réaligner, il faudra des connaissances avec un peu de matériel ou un pro.
Reste a voir le manque de son à la réception... car encore un ampli en cause pas donné non plus.
Ton nez peut être un bon guide dans la recherche de composants brulés.
HDJ100VXV-BM + Samurai 419D
www.dunalracing.info
"Si j'avance suivez-moi, si je recule tuez-moi, si je meurs vengez-moi."
