échappement terrano 2
- vincent sch
re: échappement terrano 2
Ben ca alors, je ne me rappelle pas avoir été ennuyé avec la dépose du catalyseur. Bizarre, chez moi cela passait facilement.
Si je ne me trompe pas, j’ai déposé l’arbre de transmission avant et la cela passait sans soucis
C’est peut être le fait d’avoir un bodylift de +30mm qui aide au passage de la pièce ?
- edouardjuliette
- Date d’inscription : décembre 2011
c'est quoi " C’est peut être le fait d’avoir un bodylift de +30mm qui aide au passage de la pièce ?
pour le démontage de la transmission y a t'il de la difficulté ,des repères, doit on déposer l'ensemble ou uniquement la partie avant de la transmission faut il un pistolet pneumatique ou de simple clé bien ennuyé avec cette affaire ils ont du forcé pour la mettre en place arraché sous la pièce triangulaire on a ressoudé
merci
- vincent sch
Le body lift, c’est une rehausse de la caisse. J’ai détaché la caisse de son châssis et mis des cales de 3 cm entre les fixations de la caisse et les fixations sur le chassis.
Mais cela m’étonnerai beaucoup qu’il soit nécessaire de faire tout cela.
Peux tu nous faire une photo de ce catalyseur ? Regarde ici s’est bien de cette pièce qu’on parle ?
viewtopic.php?t=103111-Déposer-propreme ... catalyseur
Pour déposer l’arbre pas besoin de clé à choc. D’ailleurs, ne jamais utiliser de clé à choc pour revisser quoi que ce soit. C’est une aberration. Skalraf a faillit avoir un grave accident à cause d’un abruti qui avait serré ces vis de réglages de barres de torsion avec une clé à choc. Résultat tous les filets de la vis on cassés net. Il c’est pris une sacré tape dans la main. Heureusement qu’on avait déjà soulagé la roue avant.
Pas besoin de repérer le montage sur le pont avant et sur la boite. Repère uniquement le sens de montage de l’arbre pour que les cannelures soient toujours orientées dans le même sens. Le déposer complètement et la cela devrait passer. Il te faudra des clé a œillet de 14 et mettre les moyeux sur FREE pour pouvoir tranquillement tourner l’arbre depuis une fosse. C’est tout
- edouardjuliette
merci à tout à l'heure
non la pièce n'est pas pareille
- vincent sch
Normalement, à ma connaissance, il n’y a que ce type de catalyseurs sur tous les 3L Terranos.
- edouardjuliette
merci à priori c'est bon
- vincent sch
Ben le 2,7L n’a pas de catalyseur. Ce que tu as pris pour un catalyseur n’est qu’un flexible. Je ne peux pas t’aide. La il faut l’aide des spécialistes des 2,7L modèles longs comme celui de Skalraf, d’Olivier S ou l’ex de Tanguy.
Désolé
- edouardjuliette
merci
- vincent sch
- edouardjuliette
