Evolution des Terrano II 2.7L TDI
- Date d’inscription : mars 2012
re: Evolution des Terrano II 2.7L TDI
Pour les chaînes il s'agit en faisant simple :
pour entraîner le pond avant une chaîne relie la tulipe de Arbre de transmission avant a celui arrière en gros si elle casse plus de boite de transfert et si tu a de la chance tu peut rouler en prop sinon ba triangle warning le van et toi sur le bord de la route et c le drame,
j'ai un 2,7 td de 1994 ma soeur aussi elle tracte tout les jour un van de + de 2 tonne quand au mien c'est une autre histoire mais je peut t'assurer que les pond sont indestructible vue sa vie passée
- vincent sch
Pour différencier un pont H233B d’un C200, il y a des posts avec photo sur dans la partie Atelier plus haut. Il y a un post comparatif des pièces d’un T1 V6 avec un T2 3L la tu vois sur deux photos qui se suivent les deux ponts.
Sinon pour faire simple : Le C200 a un couvercle qui se démonte coté arrière. On voit très bien les 8 écrous qui tiennent ce couvercle sur le corps du pont quand on regarde le T2 de derrière. Pour le H233B, ce couvercle est soudé.
Les 100Cv ne veulent rien dire de bien précis. Disons que le moteur développe 100Cv mais que le rapport conique dans le pont tire plus court que celui dans le 2,7TDI donc en final, les deux sont presque équivalent à la seule différence que le TD tournera peut être à 100t/mn plus haut pour la même vitesse.
Idem pour le 3L qui lui est donné pour 154Cv mais qui a un ratio encore plus élevé au niveau des ponts. Au final, au niveau des roues tu a presque la même chose. Le moteur du 3L tournera plus lentement que celui du 2,7TDI mais pour presque le même ressenti au niveau de la conduite. Les 100Cv suffisent pour tracter un Van.
Si tu as déjà un Maverick et bien tu retrouveras la même chose avec le 2,7Tdi peut être un chti peu plus de pêche avec le 3L mais ce n’est pas hyper flagrant non plus.
Ne t’attend pas à passer de la deudeuche à la F1, tu seras déçu.
- vincent sch
Mon expérience, c’est que chez moi la chaine s’est détendue et ne s’est pas cassé. Une fois détendue, cela ne pose pas de problème de rouler en 2H.Adtaga a écrit :salut,
Les problèmes commencent quand tu passes en 4L et que tu montes une forte pente. La de temps en temps tu as un gros crac et le pont avant qui décroche. C’est simplement la chaine qui vient de sauter une dent sur la roue dentée qui entraine le pont avant.
A mon avis, la chaine ne casse pas aussi brusquement, elle se détend et la tu auras tôt ou tard de ses nouvelles avec de gros cracs impressionnants.
- tich54
vincent sch -> Quand tu dis de préférer les 2.7 TD ou les Maverick, ce sont tous les modèles de Maverick, y compris les 2.7 TDI ou seulement les 2.7 TD ?
Pour les boites de vitesse, y'a-t-il un moyen de les différencier ? Les modèles jusqu'en 99 ont tous l'ancien modèle ?
Et pour l'EGR sur les 2.7 TDI, soit y'en a pas et c'est tant mieux, soit y'en a un mais il se condamne, c'est bien ça ?
Ce sont surtout des véhicules importés d'allemagne, mais il fait un bonne révision dessus.
J'y avais acheté un patrol ily a quelque années, et pas de soucis, même pour la garantie. Trois mois après la vente, j'avais un problème avec la batterie, le vendeur à fait 100 borne allé et retour pour m'en ramener une neuve... ( en plus la batterie n'était pas prise en charge par la garantie...)
Si tu es en Moselle, cela peut être pas mal.
Ou mieux si tu veux faire des affaires, va faire un tour en allemagne, mais faut s'y connaitre en mécanique pour pas se faire avoir (attention aux compteurs trafiqués...)
L’Allemagne, ça commence à faire loin et je ne parle pas un mot d'allemand (surtout en termes techniques). Et puis je pense que ce garagiste a plus l’œil pour ne pas se faire avoir.
Concernant les véhicules importés, il me semble d'ailleurs que le TT est interdit en Allemagne donc les 4x4 ne sont pas trop malmenés.
Merci de ton avis.
- vincent sch
mnms a écrit :Merci de vos réponses, ça m'aide à mieux définir mes critères de recherche.
Le Maverick est la copie conforme du Terrano coté mécanique donc je ne distingue pas les TD des TDI. Ce que je dis d’un Terrano TDI est valable pour son frêre.
Pour le modèle de boite de vitesse après 99, je ne peux malheureusement pas te répondre. Un truc, si tu as accès au carnet d’entretient, est de voir s’il y est fait mention de la quantité d’huile qui aurait été mise dans la boite. Les anciennes versions de boite de vitesse ont des quantités inférieures à 5L. Un autre truc c’est de voir le type d’huile préconisé dans la boite de vitesse et la boite de transfert. Je n’en suis pas certain, mais de ce que j’ai lu, il semblerait que les anciennes montages ont une huile préconisée pour la boite de transfert qui est différente de celle de la boite de vitesse. Si tu constates cette différence de préconisation alors il y a de fortes chances que tu as une anciennne version de boite de vitesse.
Comme dit, les deux boites se valent avec des soucis un peu différents.
Oui pour l’EGR sur un TDI, c’est un truc que personnellement je condamnerai sans aucune hésitation si on ne veut pas avoir des soucis voir même polluer plus. Pour le 3L la c’est fonction du type de circuit EGR.
Je pensais concentrer mes recherches sur les modèles jusqu'en 99 pour avoir le bon pont et la bonne boite, mais j'ai lu sur un autre post du forum que les T2 même de 97 pouvaient avoir la boite forte capacité (je préfèrerais l'autre s'il y a besoin de changer le roulement). Donc seul le type de pont sera déterminant, et dans ce cas je n'exclus pas les modèles plus récents.
Pour le prix et l'état de ceux que j'ai mis en lien, vous en pensez quoi ?
- PMV
- Date d’inscription : décembre 2006
bonjour vincent,vincent sch a écrit :...
désolé pour le hors sujet mais j'ai condamné la vanne egr sur mon montero mais visiblement j'ai un système de refroidissement des gaz.
[ATTACH=CONFIG]47542[/ATTACH]
j'ai cru comprendre que dans ce cas tu déconseilles de shunter l'egr...
peux tu m'en dire plus,je ne voudrais pas avoir fait une bêtise.
merci
Montero long 2004
Photos de voyages : picasaweb.google.com/pmvraid4x4
