changement embrayage terrano 2
- tich54
re: changement embrayage terrano 2
- Date d’inscription : janvier 2012
Je vais tenter la solution qui concerne à ecarter doucement les barres avec la traverse ce soir, j'avais déjà enlever toutes les vis dans ce but... je vais essayer au pied de biche. Si je casse, tant pis je répare.
Je n'ai jamais démonté les barres de torsion, mais ce sera peut-être l'occasion...
Je vous tiens au courant.
- vincent sch
Pense à bien détendre les barres de torsion avant et a laisser pendre les roués avant dans le vide sinon tu vas droit à de gros problèmes. Il faut que tout soit parfaitement bien détendu pour que tu arrives à descendre la traversekrispro a écrit :Bonjour
- skalraf
Re-bijour,
je comprends pas pourquoi tu ne veux pas les déposer ??? Juste le fait de les désserrer tu es obligé de rêgler Ensuite 6 écrous de plus & c'est faitkrispro a écrit :Bonjour
L'embrayage est sorti, étrangement, il est en bon état. Comme j'avais le neuf, je dis au copain on le monte. J'avais trouvé les cote d'un centreur que j'ai fait tourné, et là le copain me dit: y a un bleme, c'est pas le bon diametre!!!!! on regarde deplus pret et horreur, pas de roulement de volant moteur ( d'ou le jeu avec mon centreur!!!) Etonnant que la bête ait tenue les 15000kms que je lui ai mis. Le volant à l'air neuf et l'embrayage aussi. Qui peut me donner la ref du roulement de volant moteur?
- vincent sch
Ce serait bien que tu nous mette une photo de la position de la traverse arrière pour qu’on puisse se faire une idée de la calle à mettre en œuvre . Puis une photo de la position de l’ensemble des boites par rapport à cette traverse et enfin une photo de l’espace libéré entre la boite et le volant moteur histoire de se faire une idée de l’espace de travail.
Je ne vois pas de quel roulement tu parles. Pour moi, il n’y a pas de roulement à remplacer sur le Terrano. Avec le kit d’embrayage, as-tu pensé à commander la bague bronze centreur qui se monte du coté de l’orifice moteur ? C’est dans cette bague que vient se placer le centreur.
As-tu pensé aux « agrafes » qui tiennent la butée sur la fourchette ? Ces pièces d’usure sont rarement prévues dans le kit d’embrayage et a mon avis il faut les remplacer systématiquement.
Je pense que Dédé dirait la même chose pour la bague bronze et les agrafes.
Dommage que tu n’es pas lu les posts sur le remplacement des embrayages, tu aurais eu pas mal de réponses et tu aurais su qu’à 150000 km, il est rare que l’embrayage soit usé. A mon avis un embrayage de T2 tient sans soucis les 200000 bornes. Le seul truc un peu pénible c’est la butée qui n’étant pas lubrifiée ou graissée devient dure vers 150000 bornes.
- tich54
- vincent sch
Normalement la pièce d’usure est la partie mécanisme. Avais tu usé ces pièces au point que les rivets touchent le disque ?
Le plus fragile reste certainement les « agrafes » qui retiennent la butée sur la fourchette. Après, à mon humble avis, c’est le roulement de la butée qui morfle le plus, non ?
Cela m’étonnerait quand même beaucoup que le disque soit usé.
Question
Est-ce que le mécanisme et la butée peuvent s’acheter au détail ?
J’ai même lu dans le manuel atelier que le roulement de la butée peut être remplacée seul.
Pas d'antecedant sur les proprios!!! ca fait 4 ans que j'ai cet engin.
Véhicule récupérer par une personne suite à décès , donner à une autre personne qui a dû faire le mini pour me le vendre!!
J'ai déjà mis des rustines à grand renfort de plaques alu recouvertes de résine un peu partout Ce qui avait necessite la mise à nue de l'interieur de la caisse . changement des soufflet de cardan...etc.etc.etc.
Merci au forum pour toutes ces opérations
A priori, le volant moteur serait neuf d'après le copain. Je mettrai des photos ce soir ou demain, je suis au boulot
J'ai trouver les cotes de la bague, je devrais la récupérer cet après midi super les copains tourneurs dans les grosses boites.
J'essaierais tout ca ce soir, on sais jamais avec un peu de chance, ça peut toujours marcher!!!
J'ai pris des photos avec les câles, j'en prendrai ce soir sur le dégagement de la boite.
- tich54
le diaphragme etait pété,fourchette+ressort,buttée+ressort,recepteur(ils m'ont appellé pour me dire que ça serait mieux de changer l'emetteur avec)donc même si le disque est encore bon,t'es niqué quand mêmevincent sch a écrit :Quand tu parles de trucs de morts , c’est quoi ces trucs ? Je ne pense pas que le disque était usé au point d’avoir perdu 2mm dans son épaisseur.
Question
