changement embrayage terrano 2
re: changement embrayage terrano 2
Salut,
J’ai fais l’opération sur un châssis court et je n’ai jamais trouvé la combinaison qui permet de passer la boite de transfert seule sans déposer les barres de torsions. :ouin:
Un truc que j’ai fais, j’ai déposé la protection tôle qui entoure l’arbre de transmission arrière et qui est monté en force sur le carter de la boite de transfert. Il suffit de quelques coups de maillets et hop ce couvercle tombe. Cela permet de gagner quelques bons cm mais même avec cela, impossible de trouver une position ou la boite de transfert passe. :~:
Maintenant, il y a peut être un truc que je n’ai pas essayé. :hein:
Tu laisses les barres de torsion en place mais tu les détends au maximum.
Puis tu déposes les 4 vis de fixation qui retiennent la traverse arrière où sont fixés les bras des barres de torsion.
Puis avec une barre de fer de diamètre environ 25mm sur 40 à 50cm de long que tu passes depuis le coté du véhicule dans le coté de la traverse, tu fais levier sur le châssis pour la faire descendre. Il faut le faire petit à petit en alternant les cotés.
Une fois décollé du châssis, tu places une épaisseur de bois entre cette traverse et la fixation sur le châssis pour l’empêcher de remonter.
En fait, tu déformes la barre de torsion vers le bas.
Tu fais de même de l’autre coté.
Je pense qu’il faudrait des morceaux de bois d’environ 100x100x50mm d’épaisseur histoire de bien descendre cette traverse. Cela ne devrait pas faire de tord aux barres de torsions. ( Ce sont des ressorts et ils devraient supporter une telle déformation. )
Ce que je ne sais pas, c’est si cela fait du bien aux fixations coté triangles bas. :hein: Faudrait, peut être, dévisser au maximum les 3 vis (2 de 14 et 1 de 19) Attention ! Ne les dévisse pas complètement sinon c’est le drame. C’est hyper chiant d’accès à cet endroit une fois tout en place. :~:
J’ai l’impression qu’en faisant comme cela, tu vas gagner pas mal de cm qui vont te permettre de reculer suffisamment l’ensemble boite plus boite de transfert pour passer l’ensemble embrayage. De mémoire, il faut pas loin de 20cm pour qu’enfin il soit possible de déposer l’embrayage.
Je ne suis sûr de rien mais c’est à tenter. :hein:
M’enfin, pourquoi ne pas déposer les barres ? Elles sont tellement rouillées dans leur s fixations ? :hein:
Pour la dépose, quand c’est bien rouillé, rien de tel qu’un soudogaz. C’est le seul truc qui marche. Testé sur un châssis de T1 qui est resté quelques mois sans caisse et sous la pluie. Tout était bien rouillé. Seul le soudogaz est arrivé à dilater de façon suffisante les bras pour qu’ils tombent des barres.
tich54
Message par tich54 »
l'année derniere quand j'ai fait changer l'embrayage chez nissan,j'ai remarqué qu'ils avaient touchés aux barres de torsion,donc a mon avis,ça doit faire partie du processus.
terrano 2 2.7tdi luxe,5 portes du 02/2002. 278750km
krispro
Message par krispro »
Bonjour
Je vais tenter la solution qui concerne à ecarter doucement les barres avec la traverse ce soir, j'avais déjà enlever toutes les vis dans ce but... je vais essayer au pied de biche. Si je casse, tant pis je répare.
Je n'ai jamais démonté les barres de torsion, mais ce sera peut-être l'occasion...
Je vous tiens au courant.
krispro a écrit :Bonjour
Pense à bien détendre les barres de torsion avant et a laisser pendre les roués avant dans le vide sinon tu vas droit à de gros problèmes. Il faut que tout soit parfaitement bien détendu pour que tu arrives à descendre la traverse
skalraf
Date d’inscription : mai 2007
Re-bijour,
Message par skalraf »
je comprends pas pourquoi tu ne veux pas les déposer :hein: ??? Juste le fait de les désserrer tu es obligé de rêgler :no: Ensuite 6 écrous de plus & c'est fait :D :D :D
Terrano II 2,7TDi 2003
krispro
Ca y est. Embrayage déposé sans enlever les barres de torsion. Ecrous déserrés au max, traverse démontée un petit coup de pied de biche et une cale en bois de chaque cotés de la traverse.Les barres sont tellement rouillés du coté traverse arrière que je n'ai pas essayé de les sortir. Peu etre est ce une erreur, mais bon. Je tacherai de mettre des photos du systeme.
L'embrayage est sorti, étrangement, il est en bon état. Comme j'avais le neuf, je dis au copain on le monte. J'avais trouvé les cote d'un centreur que j'ai fait tourné, et là le copain me dit: y a un bleme, c'est pas le bon diametre!!!!! on regarde deplus pret et horreur, pas de roulement de volant moteur ( d'ou le jeu avec mon centreur!!!) Etonnant que la bête ait tenue les 15000kms que je lui ai mis. Le volant à l'air neuf et l'embrayage aussi. Qui peut me donner la ref du roulement de volant moteur?
Salut à tous
Ce serait bien que tu nous mette une photo de la position de la traverse arrière pour qu’on puisse se faire une idée de la calle à mettre en œuvre . Puis une photo de la position de l’ensemble des boites par rapport à cette traverse et enfin une photo de l’espace libéré entre la boite et le volant moteur histoire de se faire une idée de l’espace de travail.
Je ne vois pas de quel roulement tu parles. :hein: Pour moi, il n’y a pas de roulement à remplacer sur le Terrano. Avec le kit d’embrayage, as-tu pensé à commander la bague bronze centreur qui se monte du coté de l’orifice moteur ? C’est dans cette bague que vient se placer le centreur. ;)
As-tu pensé aux « agrafes » qui tiennent la butée sur la fourchette ? Ces pièces d’usure sont rarement prévues dans le kit d’embrayage et a mon avis il faut les remplacer systématiquement.
Je pense que Dédé dirait la même chose pour la bague bronze et les agrafes. ;)
Dommage que tu n’es pas lu les posts sur le remplacement des embrayages, tu aurais eu pas mal de réponses et tu aurais su qu’à 150000 km, il est rare que l’embrayage soit usé. :( A mon avis un embrayage de T2 tient sans soucis les 200000 bornes. Le seul truc un peu pénible c’est la butée qui n’étant pas lubrifiée ou graissée devient dure vers 150000 bornes. :(
tich54
apres faut voir la conduite des anciens proprio,l'année derniere quand le mien a laché,j'avais un peu plus de 160000km,et y'avait pas mal de trucs de morts
Quand tu parles de trucs de morts , c’est quoi ces trucs ? Je ne pense pas que le disque était usé au point d’avoir perdu 2mm dans son épaisseur.
Normalement la pièce d’usure est la partie mécanisme. Avais tu usé ces pièces au point que les rivets touchent le disque ?
Le plus fragile reste certainement les « agrafes » qui retiennent la butée sur la fourchette. Après, à mon humble avis, c’est le roulement de la butée qui morfle le plus, non ?
Cela m’étonnerait quand même beaucoup que le disque soit usé.
Question
Est-ce que le mécanisme et la butée peuvent s’acheter au détail ?
J’ai même lu dans le manuel atelier que le roulement de la butée peut être remplacée seul.
krispro
Salut à vous
Pas d'antecedant sur les proprios!!! ca fait 4 ans que j'ai cet engin.
Véhicule récupérer par une personne suite à décès , donner à une autre personne qui a dû faire le mini pour me le vendre!! :diable:
J'ai déjà mis des rustines à grand renfort de plaques alu recouvertes de résine un peu partout :ouin: Ce qui avait necessite la mise à nue de l'interieur de la caisse . changement des soufflet de cardan...etc.etc.etc.
Merci au forum pour toutes ces opérations :roll:
A priori, le volant moteur serait neuf d'après le copain. Je mettrai des photos ce soir ou demain, je suis au boulot :devil:
J'ai trouver les cotes de la bague, je devrais la récupérer cet après midi :p super les copains tourneurs dans les grosses boites.
J'essaierais tout ca ce soir, on sais jamais avec un peu de chance, ça peut toujours marcher!!!
J'ai pris des photos avec les câles, j'en prendrai ce soir sur le dégagement de la boite.
