pneus pour petite remorque
- j-f 85
re: pneus pour petite remorque
- corto maltes
- Date d’inscription : janvier 2012
quand on dit 375 kg c'est par pneus ?soit 750 kg pour la remorque chargéeejeepsien a écrit :Salut,
Si tu restes dans cette dimension de 4.00-10 on trouve des 6PR (Ply Rating) sans chambre à air, correspondant à un indice de charge de 71 à 3.5 bar. C'est-à-dire que cela correspond à 325 kg.
En version tube type, l'indice peut aller jusqu'à 74, soit 375 kg.
Cela reste insuffisant pour la charge que tu as en remorque.
c'est sur que je suis plus pres de la tone à chaque voyage
- platplat
Voilà la réponse.j-f 85 a écrit :charge moins dur et fait plus de tours , ta remorque te dira merci
Je doute fortement qu'une remorque équipée en 4.00-10 soit homologuée, et surtout prévue pour 800/1000 kgs.
- corto maltes
dans mon cas c'est du chemin à travers les champs (donc je rentabilise les voyages )
je l'aime bien ma petite remorque elle passe superbien entre les arbres
les essieux plus costaud on va les retrouver sur des remorques trop grosses
ou alors il faut que je change l'essieu ( et la j'ai pas ce qu'il faut pour souder )
je vais verrifier les entraxes de roues pour voir si je trouve pas quelque chose à monter dessus
- platplat
Et le conseil est toujours valable. Tu vas casser ta remorque.
- dede83
- Banni
sinon tu change d avatar avec ejeepsiencorto maltes a écrit :homologuée c'est pour la route
KZJ90 remplacé par une Aygo
- ejeepsien
Oui, l'indice de charge du pneu est la charge que le pneu peut supporter. En général les pneus dans ta dimension ont un indice de 69, soit 325 kg. Soit 650 kg pour un essieu. Et à condition qu'ils soient correctement gonflés.corto maltes a écrit :quand on dit 375 kg c'est par pneus ?soit 750 kg pour la remorque chargée
Si tu avoisines 1000 kg de charge (au lieu de 650) et qu'ils sont gonflés à 2 bars (au lieu de 3.5), c'est un peu normal que tu finisses sur les jantes
- lebjac
Quand je fais ce genre de "manippe" je gonfle à 4,5kg.
- ejeepsien
Moi je lyophilise les agrumes après une réduction en poudrelebjac a écrit :Laisses sécher ton bois, en le débardant que l'an prochain il aura perdu 50% de son poids spécifique.
Et je reconstitue la bûche en poudre agglomérée juste avant de l'enfourner dans la cheminée
