Turbo Grand Vitara DDIS
Modérateur : romainletu
- jalk
re: Turbo Grand Vitara DDIS
le turbo de mon Sam m'inspire plus confiance (deja + de 180000km).
Hélas la perfection en mecanique(consomation ,puissance ...) se fait au détriment de la fiabilité .
- MavGyver
suite au vidage du FAP t'as pas eu de voyant au tableau ou tu as fait reprogrammer le boitier ?
Ex GdVitara 2.0HDI et Maverick 2.7TD
Boulot: Kangoo4x4, Boxer dangel, Sprinter 4x4, Transporter 4motion, EuroCargo 4x4 en nacelle et en grue ...
- jalk
le probleme du voyant viends d'une des 2 sondes sur le Fap, attention ca vaut tres chere .....
par contre j'ai apris recement que les vehicules equipés FAP et catalyseur doivent avoir une huile moteur special afin de ne pas trop colmater la céramique .
C'est de la 5w30 , avis au personnes qui font leurs vidange attention , perso je pensais bien faire avec une 5w40 ....mais il vaut mieux metre toutes les chance de notre coté !
- MavGyver
P entrée > P sortie : fap ok
P entrée >> P sortie : fap bouché ( recyclage)
P entrée >>> P sortie : fap colmaté ( recyclage atelier )
P entrée = P sortie fap trouée ou vidé
tu peut, peut être leurrer le calculateur en branchant le tuyau sortie fap sur l'entrée capteur et en mettant a l'air libre la sortie capteur (débrancher le tuyau coté capteur et le bouché), attention le capteur et fragile il faut raccourcir les tuyau au cutter
pour avoir en permanence P entrée > P sortie, essais au pire le voyant restera allumé;
je voulais essayer cela depuis longtemps mais j'attend que mon fap soit mort pour le vider , mais si ça marche pour toi .....
pour l'huile depuis que je ne fait plus mes révision chez suzuki et que je met de la elf 5w30 C4 avec la norme renault RN720 je n'ai plus aucun voyant de fap depuis 40 000km ( alors que tous les 10000km il s'allumer avec l'huile de chez suzuki)
c'est peut être pour ça que tu as bouché ton fap
- MavGyver
as tu remarqué une différence dans ta conso, sans ce castrateur de fap,
moi je l'ai nettoyer au karcher le we dernier (après 135 000km de service) et je fait 150 km de plus avec le plein, alors peut être que sans ......
- jalk
sur le Fap il y a bien 2 sondes (ou capteurs) a l'entré , a la sortie et un tuyau (je viens de le controler) perso les deux sondes sont debranché mais je pourais essayer de brancher comme tu me dis pour tester . En meme temps ce n'est pas ce petit voyant orange (un rectangle avec un zig zag) qui reste allumé qui me gene , c'est surtout si un jour je veux le vendre ou pour le passage au controle technique pour qu'il soit clean .
- MavGyver
c'est bon çajalk a écrit :Salut , je rentre de week end ou j'ai beaucoup roulé et effectivement ma conso a nettement diminué ....
les deux sondes dont tu parle sont des sondes de température qui ne servent juste qu'a contrôler le recyclage du fapjalk a écrit :sur le Fap il y a bien 2 sondes (ou capteurs) a l'entré , a la sortie et un tuyau (je viens de le controler)
regarde bien tu doit avoir deux tuyaux qui vont du fap a un capteur de pression différentielle sur ton aile (le deuxième est vraiment long au fond ), c'est de ces tuyaux que je parlai plus haut pas des sondes (les sondes elles doivent rester branché comme a l'origine)
le voyant s'allumait sur le mien à cause du premier des deux tuyaux qui était percé, pas gênant non, mais au CT maintenant voyant orange = refuséjalk a écrit :En meme temps ce n'est pas ce petit voyant orange (un rectangle avec un zig zag) qui reste allumé qui me gene , c'est surtout si un jour je veux le vendre ou pour le passage au controle technique pour qu'il soit clean .
- jalk
mais je pense que le top serais egalement de vider le catalyseur ,
fap + cata vide le moteur pourait respirer au mieux et consommer moin ! mais au controle technique je ne sais pas si ca passe ? mon Samurai TD sans cata ca passe mais le moteur est + rustique (en meme temps moin d'emmerdes !)
on va deja tenter ne neutraliser le Fap au maxi ca sera une bonne chose .
- MavGyver
le cata (qui est directement a la sortie turbo, hein!) ne m'a pas sembler vraiment poser de résistance au passage du karcher, contrairement au fap ou même l'eau met un peu de temps a passer de l'autre coté
- jalk
autre chose pendant que je tiends un rare possesseur de grand vitara ddis , une fois le moteur eteint j'ai un siflement qui dure 2 min et qui vient de la valve EGR as tu egalement le cas ? c'etait juste une p'tite question en passant .
