PROBLEME NEMAN SUR 413
Modérateur : romainletu
- Date d’inscription : octobre 2010
re: PROBLEME NEMAN SUR 413
donc action: Je suppose au moins un relais 20A ?
pour le poussoir tu gardes quand même les fils au Neman et tu fais le câblage du poussoir en parallèle ou bien tu vires les fils au Neman
je croise les doigts pour toi au CT ( tiens moi au courant .....)
- Fliste
Le relais c'est 30A avec fusible 30A également,BERNARD34 a écrit :Merci Fliste pour ta réponse rapide
Pour le poussoir j'ai fais ça y'a 2 ans donc je sais plus exactement mais de mémoire :
j'ai laissé les fils du neiman
j'ai récupéré le plus permanent avant son arrivée au neiman (fil blanc je crois sur les santana en tous cas) et monté en parallèle le poussoir entre ce + permanent et le fil qui va au démarreur (enfin qui va au relais maintenant )
Bon courage
- Stefano2b
Enfin !
Bientôt on sera recalé si on a pas l'ABS et l'ESP...faut s'y faire
- Solution 1: pour le CT c'est a dire normalement avec la clef ( marche de temps en temps )
- Solution 2: si ont garde tout le câblage du Neman + clef + câblage en parallèle du BP et du relais faudra quand même tourner la clef pour mettre le contact (alimenter la pompe à ess + l'ECU) et/ou déverrouiller le blocage du volant puis pousser le BP.
pour le CT faut juste planquer le BP et espérer que ce jour la le Neman marche
je me goure peut être ....
- Fliste
Pas de soucis le blocage de direction marche très bien !Stefano2b a écrit :Sauf erreur....passe pas au Ct ou simple remarque, je ne sais plus mais si le blocage de dierction ne se fait pas.....Crac ! ! ! !
Enfin !
D'où l'utilité de laisser le neiman d'origine : le contact (instruments, allumage, ECU le cas échéant) se fait effectivement avec la clé, le poussoir c'est juste pour le démarreur, donc si CT refusé pour ça c'est vraiment que c'est un fou le mec !
Voila un lien intéressant,j'ai réalise la modif et ca marche du tonnerre et ce n'est pas dur a faire.
Bon courage
http://www.meca-suz.com/preparation/sj/dem.htm
merci à tous et vive le CT (non c'est pour rire:lol
- Fliste
Un petit up pour dire que le bouton poussoir est passé su CT sans sourcillerBERNARD34 a écrit :je croise les doigts pour toi au CT ( tiens moi au courant .....)
Par contre le reste
- Bebop
beuh...Fliste a écrit :Un petit up pour dire que le bouton poussoir est passé su CT sans sourciller
Par contre le reste
il est d'origine ton engin
pour moi, c'est relai en plus du neiman...
Le BP ça sert à rien...
- Fliste
Oui a peu près d'origine, mais le poussoir c'est en plus du montage relais car faux contact du neiman en position "start" comme Bernard34, donc relais seul ne sert à rien : le démareur ne claque pas, le poussoir est là pour shunter le neiman (montage en parallele pour pas niquer le cablage d'origine )Bebop a écrit :beuh...
