[Subaru] Subaru forester
Modérateur : MG94
- jf1sf5
- Date d’inscription : avril 2012
re: Subaru forester
Une autre solution pour avoir un blocage central, c'est d'installer un différentiel central piloté de STI (DCCD), c'est du bolt off, bolt on
Sinon, je n'ai toujours pas de nouvelles de ERM concernant mon blocage arrière, patience.....
- mimouss
re: Subaru forester
Propulsion et central enclenchable.
Selon moi c'est une connerie car ca va plus degradé la tenue de route que ca va ameliorer ses capacites.
Amha un bon diff avant de sti serai un meilleur invest
- Bebop
re: Subaru forester
C'est quoi le coup du pignon ??
- mimouss
re: Subaru forester
Et subaru forester 2.5L bva
- jf1sf5
re: Subaru forester
Et il faut modifier le pignon car le rapport de pont du XT est de 3,9 alors que celui du forester est de 4,11 et que cet arbre n'est pas compatible avec les différentes boîtes
Le kit australien à 1'600 € me semble un peu cher, j'ai trouvé un sujet sur ausubaru.com qui explique comment faire la modification...à voir !
- Bebop
re: Subaru forester
En gros ce que tu cherches c'est un couple conique AV qui te donne un ratio de 4.11 c'est ça ???
Et tu peux pas monter celui du foz dedans ??
Rallonger l'arbre de 62mm c'est un détail...
- mimouss
re: Subaru forester
1600 AU$ ca faut 1230€ mais clair que c'est pas donné.jf1sf5 a écrit :Il faudrait rallonger l'arbre car la boîte de XT est 62 mm plus courte.
De quel autre solution tu parle?
- Bebop
re: Subaru forester
- mimouss
re: Subaru forester
Non l'arbre secondaire integre le pignon d'attaque du couple conique. Tout est d'une seule piece.Bebop a écrit :la "solution" serait pas de remonter le CC de 4.11 dans la boite de XT des fois ??
Il faudrait faire usiner un autre arbre.
Je pense que pour une bonne reduction il faudrait boite et pont ar en 4.44 des jdm (vs 4.11 des eudm)
Et intégré le reducteur 1.59 vs 1.41 (juste a "couper" l'arbre primaire. Et tout remonter dans des carters atmo)
On aurai donc 7.05 a la place de 4.69 en demul finale (hors bv) ce qui divise presque par 2 la vitesse au meme rapport (donc 99km/h en fond de 5 court vs 150 stock)
- jf1sf5
re: Subaru forester
Mais comme ça devient compliqué, c'est plus simple de trouver un différentiel central de STI, qui lui est piloté et blocable, et de l'installer sans aucune modification, sans même devoir ouvrir la boîte ni rallonger l'arbre arrière.
Reste le plus difficile, en trouver un pour pas cher
