[Subaru] Subaru forester
Modérateur : MG94
- mimouss
re: Subaru forester
Il y en a AUCUN qui gere le melange puisqu'aucun n'a la reprise de l'info lambda...
J'en ai eu un paquet au tel et tous disent qu'il n'y a de reprise infos lambda mais que leur boitiers gerent... Mon cul!
J'en ai vu un seul avec une option sonde de melange sur le carburant. C'est pas l'ideal mais mieux que rien. Mais il faut compter 8/900€...
Ton pote il met un regulateur de pression d'essence reglable qu'il (que tu ) regle a entre 60 et 80psi.
Et tu y met des bougies indice 7 chez ngk ou equivalent.
Si tu veux etre vraiment sur faut une sonde lambda large bande mais si ca ne fait pas d'accoup a pleine charge c'est que c'est suffisamment riche
- Subforest72
re: Subaru forester
Donc régulateur de pression, la pompe à ess d'origine suffit
Du coup surconso à l'essence
et mélange trop riche
une sonde large bande, ça remplace la lambda ou c'est en +
régler ça comme ça... ça serait bien de pouvoir régler comme il faut en ayant l'info de la sonde lambda au moins pour le 1er réglage
- mimouss
Subaru forester
Pour la lambda il faut une large bande l'origine est inexploitable. C'est mieux mais pas forcement obligatoire
Ca vient en supplement de l'origine avec un afficheur au tdb.
A l'essence trop riche que le temps que le calculo reagisse. Au pire il suffit de regler le regulateur
- Subforest72
re: Subaru forester
sinon les ref des support de bras inférieur ça m'intéresse
Au passage, si t'a une idée pour récupérer les ref de toutes les pièces nécessaire pour refaire une boite (synchros, roulements, joints) J'arrive plus a utiliser le site russe "carrol"...
- mimouss
Subaru forester
Ok je t'enverrai ca par sms demainSubforest72 a écrit :Ok Vais potasser tout ça !
Pour les refs des pieces je sais pas! T'a regarder sur opposed forces?
http://opposedforces.com/parts/forester/en_s10/type_1/
C'est pour le sf5 122cv
- Subforest72
re: Subaru forester
Marche pas chez moi opposedforces...mimouss a écrit :Ok je t'enverrai ca par sms demain
Mais je vient de trouver 2 sites dans le même genre que "carrol"
http://www.megazip.ru/ru/auto/subaru
http://www.neoriginal.ru/cat/subaru/model_lhd
Plus qu'à faire une méga grosse commande
Sinon si tu connait quelqu'un que ça peut intéresser, j'ai un voisin qui vend son SF5 phase 2 gris GPL, BVM, assez propre de carrosserie, nickel à l'intérieur (intérieur cuir rouge ! ) GPL aux normes, entretien suivis vidanges, freins, filtres, bougies, réglage de soupapes, GPL à la norme 67R01, vapo et distributeur quasi neuf ! Pas de TO mais clim... jantes alu en 15" 5 branches, les pneus doivent être a mi-usure.
il n'a que 168Mkm il veut le mettre a prix à 4500€, mais y'a moyen de négocier au moins 500 voir un peu plus (y'a juste la distri à prévoir...) Il est vraiment propre ! si ça peut intéresser ton cousin il est de 2002, moteur EJ201 125cv, volant momo et attelage. Capteur MAP neuf.
Photos en MP si y'a du monde d'intéressé
- mimouss
Subaru forester
Et subaru forester 2.5L bva
- Subforest72
re: Subaru forester
Vincent j'ai une petite question J'ai trouvé une boite de leone atmo, mais le mec ne veut pas envoyer un truc si gros et lourd par la poste... mais seulement les pièces que j'ai besoin pourquoi pas...
Donc: Toutes les leone atmo bvm ont eu le réducteur 1.59 ? Qu'est qu'il faut exactement prélever comme pièce sur la boite de leone
- Subforest72
re: Subaru forester
Le vendeur m'a dit des bêtises, c'est en fait une 2RM sans réducteurSubforest72 a écrit :Impec merci
- mimouss
re: Subaru forester
Tu veux pas te mettre au drift?Subforest72 a écrit :Le vendeur m'a dit des bêtises, c'est en fait une 2RM sans réducteur
