Ils ont changé l'affichage du site... j'ai trouvé comment faire... mais c'est moins pratiqueSubforest72 a écrit :Sinon je suis bien embêté pour mes commandes chez subaru genuineparts, car ils n'ont pas toutes les pièces dans OEM catalogue, pour les pièces de l'intérieur d'un boite par exemple ils ont, mais faut chercher par la référence... et je n'arrive plus depuis peu à utiliser ce site qui m'était bien utile pour ça: http://www.carrol.ru/_pages/subaru/index.php?st=11&l=bWFya2V0PT11c2F8fG1jPT1TMTB8fGhhbmQ9PUx8fGRmPT0xOTk3MDcwMHx8ZHQ9PTE5OTgwNjAwfHxncm91cD09QXx8cGFnZTUwPT1BM3x8ZmlnPT00NDB8fHBjPT0yMjY5MA==
[Subaru] Subaru forester
Modérateur : MG94
- Subforest72
re: Subaru forester
- Subforest72
re: Subaru forester
- jf1sf5
- Date d’inscription : avril 2012
re: Subaru forester
Je mettrai tout ça en image lorsque mon copain reviendra de sa semaine de ski (c'est sur son iPhone)
Concernant la Legacy Outback, la réduction est de 1,19:1 et les rapports de pont sont de 3,7:1 ou 3,9:1
- Subforest72
re: Subaru forester
C'est la legacy break, pas la legacy/outback !! Toute façon je préfèrerais refaire la boite du foz que de mettre une autre boite (c'est un forester que je vais vendre, pas le vert ) mais pour trouver toutes les ref de pièces...jf1sf5 a écrit :Bon je dois avouer que effectivement, les courtes 1,59:1 sont un vrai plus et le DCCD aussi, j'ai pu le vérifier dans la neige profonde lorsque les roues avant avaient de l'adhérence mais pas celles de derrière, en bloquant le DCCD je suis sorti sans peine, par contre, il faut oublier de vouloir tourner...ça ne va que tout droit !
A moins que le ref soient inscrites/gravées sur chaque roulement/syncros enfin j'en doute...
- mimouss
re: Subaru forester
Surprenant !jf1sf5 a écrit :Bon je dois avouer que effectivement, les courtes 1,59:1 sont un vrai plus et le DCCD aussi, j'ai pu le vérifier dans la neige profonde lorsque les roues avant avaient de l'adhérence mais pas celles de derrière, en bloquant le DCCD je suis sorti sans peine, par contre, il faut oublier de vouloir tourner...ça ne va que tout droit !
La leg de ma soeur en premiere courte au ralenti avance a la meme vitesse que le foz! (Bon elle a de petits pneus ca aide)
- jf1sf5
re: Subaru forester
Et peut-être le régime de ralenti plus basmimouss a écrit :Surprenant !
- jf1sf5
re: Subaru forester
Ton Foz est-il un modèle '99 car il y a eu changement de boîte cette année là et le meilleur moyen de le savoir c'est qu'elle est fixée au moteur par 8 boulons au lieu de 4, d'ailleurs le différentiel central n'est pas le même non plus....par contre, tous les carters sont compatibles entre eux, donc si tu cherches un DCCD tu es obligé de l'acheter avec le carter et là, c'est vraiment plug and playSubforest72 a écrit : J'ai sortis la boite de la leg... sur la partie arrière elle est pas fichu pareil que celle du foz... m'enfin ça doit se monter quand même ! Par contre le réducteur doit un peu moins réduit
- Subforest72
re: Subaru forester
c'est une 4 boulons, moteur EJ20J 122cv. il est de 1998. celui-là faut que je change les syncros de 1/2 et 3/4, donc tant qu'à faire je vais faire celui de 5, tous les roulements + les joints.jf1sf5 a écrit :Ton Foz est-il un modèle '99 car il y a eu changement de boîte cette année là et le meilleur moyen de le savoir c'est qu'elle est fixée au moteur par 8 boulons au lieu de 4, d'ailleurs le différentiel central n'est pas le même non plus....par contre, tous les carters sont compatibles entre eux, donc si tu cherches un DCCD tu es obligé de l'acheter avec le carter et là, c'est vraiment plug and play
Pour mon vert c'est un 1999, moteur EJ202 125cv, boite 8 boulons, donc DCCD plug-and-play si je comprend bien
- jf1sf5
re: Subaru forester
Tu vas avoir du boulot pour changer tout ça....Subforest72 a écrit :c'est une 4 boulons, moteur EJ20J 122cv. il est de 1998. celui-là faut que je change les syncros de 1/2 et 3/4, donc tant qu'à faire je vais faire celui de 5, tous les roulements + les joints.
Le DCCD, c'est plug and play pour les 2 versions mais il faut le carter
- Subforest72
