[Subaru] Subaru forester
mimouss
re: Subaru forester
#878
Message par mimouss »
jf1sf5 a écrit :Projet 2014 : J'ai bien envie d'installer un EJ22 (>'96 car les soupapes ne touchent pas en cas de rupture de courroie de distribution) sous le capot de mon Foz et sachant que Mimouss a déjà fait la modification, j'ai juste quelques questions : faut-il absolument un moteur sorti d'une Legacy boîte manuelle ? Y-a-t'il des modifications à apporter au niveau des boîtiers, échange ou re-programmation ?
J'ai l'intention d'acheter une caisse complète avec environ 150'000-200'000 km...ça sera plus simple (j'ai vu une Legacy 2.2 avec 541'000 km, c'est du costaud :roll :)
Faux voir, perso sur le rouge ca sera direct un EJ25 sohc ;)
L'ej22 est bien mais l' ej25 c'est mieux :D
Donc 2 possibilite pour le swap:
1/ methode propre :
- depiottage du faisceau et adaptation sur le faisceau du foz
2/ methode a l'arrache made in mimouss :
- pieces ej22 :
- injecteurs
- pieuvre admission
- pieces Ej20 :
- calculo
- faisceau moteur ( il faut virer les connecteurs d'injecteur ej20 et remmetre les connecteurs ej22 )
- arbres a cames ( avec les aac de l'ej22 ca tourne mais mal, les soupapes s'ouvrent trop tard)
- pignon de vilo ( avec le pignon ej22 ca demarre pas)
- papillon (celui de l'ej22 n'a pas de rechauffeur)
Pour la bva je sais pas. La leg dont est issue le moteur etait bva mais j'ai monter ca avec le calculo ej20 bvm donc...
Ce qui est sur c'est que le calculo moteur recupere les infos de la bva et que ces calculos ne sont pas mappable, il n'y a d'ailleur pas de prise obdII et aucun moyen de rentrer dans la calculo....
Voila, comme ca tourne depuis plus de 100000km comme ca, dont 70mkm avec un coussinet qui claque ( de moins en moins d'ailleur! )
jf1sf5
re: Subaru forester
#879
Message par jf1sf5 »
Je pense plus au EJ22 car le EJ25 est un moteur qui tape en cas de rupture de courroie, mais sinon c'est sûr, c'est mieux !
J'ai aussi lu que la course est la même sur les EJ20/EJ22, seul l'alésage change, donc je ne sais pas si je pourrais juste changer les pistons/cylindres...comme sur les mobylettes !
Bon, je vais étudier la "chose" :)
Subversive...
re: Subaru forester
#880
je sais pas ou tu as vu que ce moteur n etait pas interferentiel
LA CHENILLE SE TRANSFORME EN PAPILLON LE DEDE EN NOMBRIL
jf1sf5
re: Subaru forester
#881
Sur Wikipedia et sur Offroadsubarus.com, tous les moteurs EJ sont non-interferentiels jusqu'en 1996 ;)
Subversive...
re: Subaru forester
#882
donc faut mettre un vieux truc :D
Subforest72
re: Subaru forester
#883
Message par Subforest72 »
mimouss a écrit :Faux voir, perso sur le rouge ca sera direct un EJ25 sohc ;)
1/ methode propre :
- pieces ej22 :
- injecteurs
- pieuvre admission
- pieces Ej20 :
- calculo
Pour les adaptation de faisceau électrique j'ai trouvé une boite à 50 bornes de chez moi qui fait tout travaux électriques sur les voitures, je pense qu'ils doivent pouvoir faire ça !!
http://www.classicautoelec.com/content/7-l-atelier
Pour moi un jour ça sera un EJ25 soch, mais avant ça sera DCCD, courtes plus courtes et frein à main séparé, voir des quaïfs ou autre du genre si je suis riche :D Déjà avec des courtes plus courtes :cool:
Dimanche dernier un DCCD m'aurais bien servit !! les bonnes côtes biens grasses... les roues avants font 2 tours quand les roues arrière n'en font qu'un...
Subforest72
re: Subaru forester
#884
mimouss a écrit :Je dois avoir les docs mais mise a part, peut etre, les rapports ce sont les memes.
Pour le diff oui 4.11 pour foz atmo/turbo/leg. Pour outback ca a l'air different.
J'ai sortis la boite de la leg... sur la partie arrière elle est pas fichu pareil que celle du foz... m'enfin ça doit se monter quand même ! Par contre le réducteur doit un peu moins réduit :hein:
Subforest72
re: Subaru forester
#885
Sinon je suis bien embêté pour mes commandes chez subaru genuineparts, car ils n'ont pas toutes les pièces dans OEM catalogue, pour les pièces de l'intérieur d'un boite par exemple ils ont, mais faut chercher par la référence... et je n'arrive plus depuis peu à utiliser ce site qui m'était bien utile pour ça: http://www.carrol.ru/_pages/subaru/index.php?st=11&l=bWFya2V0PT11c2F8fG1jPT1TMTB8fGhhbmQ9PUx8fGRmPT0xOTk3MDcwMHx8ZHQ9PTE5OTgwNjAwfHxncm91cD09QXx8cGFnZTUwPT1BM3x8ZmlnPT00NDB8fHBjPT0yMjY5MA==
Subforest72
re: Subaru forester
#886
Subforest72 a écrit :Sinon je suis bien embêté pour mes commandes chez subaru genuineparts, car ils n'ont pas toutes les pièces dans OEM catalogue, pour les pièces de l'intérieur d'un boite par exemple ils ont, mais faut chercher par la référence... et je n'arrive plus depuis peu à utiliser ce site qui m'était bien utile pour ça: http://www.carrol.ru/_pages/subaru/index.php?st=11&l=bWFya2V0PT11c2F8fG1jPT1TMTB8fGhhbmQ9PUx8fGRmPT0xOTk3MDcwMHx8ZHQ9PTE5OTgwNjAwfHxncm91cD09QXx8cGFnZTUwPT1BM3x8ZmlnPT00NDB8fHBjPT0yMjY5MA==
Ils ont changé l'affichage du site... j'ai trouvé comment faire... mais c'est moins pratique :no:
Subforest72
re: Subaru forester
#887
y'a pu toutes les ref :no:
